Текущее время: 14.07.2026 5:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 14:37
нет там не занимаются
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 22:30
Привет всем. У меня автомобиль Меган Сценик 1998 года. 1,5 года назад поставил сигнализацию с обратной связью. Зимой 2010 года поставил автомобиль в гараж, пришел через сутки открыл ключём ЦЗ, повернул ключ в замке зажигания до загорания ламп на приборной панели, но лампочка блокировки двигателя стала мигать часто. При повороте ключа стартер проворачивает двигатель, но движок не запускался. Несколько попыток запуска результата не дали. Устранили проблему в рено центре, за 280 рублей. Пояснили причину, что был слабый аккумулятор и по этому произошел сбой иммобилайзера, не распознает ключи. Проблема в том, что ровно через год февраль 2011 года аналогичная ситуация. Машина стоит в гараже. Аккумулятор новый. Никто из умельцев устранить проблему не могут. Расстояние до рено центра 200 км. Возможно ли устранить данную проблему и как. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 23:02
кури тут viewtopic.php?p=77199#p77199
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 12.03.2011 18:18
Добрый день. Приобрел Scenic 2 1,9 dci. Вот пара вопросов. Где преобрести чип-карту,с машиной шла одна.хочу две и кто посоветует станцию -мастера сделать ТО по машине. Спасибо.Подскажите.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 15:44
vinnivinni писал(а):
Ну не связывайся с машинкой с АКП, которой больше 10 лет. Ну все равно придется ремонтировать или менять. Не рассчитывают буржуи технику на ресурс больше 10 лет, ....
Наверное соглашусь, буду искать 2,0л бензин на МКП.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 18:59
Помогите пожалуйста:поначалу была проблема-не закрывалась окно пассажира с кнопки водителя....почитал на одном форуме,как вынимаются кнопки с водителькой стороны...вынял их...подергал фишки,подастовал с фишки проводки,зачистил их и вставил обратно (я думал,что проводки окислились)..когда собрал,пассажирское стекло автоматически само поднялось вверх....и после этого ни одна кнопка,не водительская,ни пассажирская не опускают/поднимают это окошко.....что делать??? может я когда собирал проводки перепутал....подскажите...может у кого есть схема этого штекера...........
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 10:22
Scenic2 дизель 1,9 dci
народ подскажите как проверить стоят на колесах датчики,и ещё на эту машинку колеса R15 подойдут или нет?
Сценик 2, 1.9dci
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 10:58
1. На дисплее высвечивается инфа. Т.е. после заводки загораются (закрашиваются) колёса поочерёдно, а затем тухнут (остаются полыми), т.е. проверили колёса "присутствуют", давление в колёсах соответствует.
2. На шиномонтаж приезжаешь, стравливаешь воздух с одного из колёс (при давлении менее 1,9бара вроде) загорится индикация на дисплее (что то про Pressure) о малом давлении и покажет какое именно колесо.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 11:56
На 1,9 не пойдут, так как спереди стоят тормозные диски на 300 мм.
На 1,5 стоят диски 280 мм - туда станут.
Были R19(92), Laguna K56(97), Scenic K4M (00)
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 20:28
Подскажите, обязательно ли при замене катушек зажигания на сценик 1 ф2 смазывать их по тех ноте и что за катушки bougicord, стоит брать или нет?
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 23:56
Бугикорд отличная фирма. По смазке не знаю.
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 0:22
А мне сення продали сайленты, на них написано - РЕНАУЛЬТ и номер - это я так понимаю, з\ч, (сасик, хатчинсон) прошедшие отбор на рено или как? правда 38 бакинских (комплект 4 шт).
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 20:41
Купил катушки 2 штуки и смазку liqui molly для клемм аккумуляторов, ободок катушек смазал! Кстати катушки bougicord надеваются на свечу очень плотно, думаю и без смазки нормально бы было, а вот две оставшиеся sagem - слишком резиновый наконечник широкий, там да смазка диэлектрическая не помешает!
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 20:59
Всё придётся менять. Опыт эксплуатации автоматов - 7 лет. Если при покупке загнать на проверку, а не слушать продавца (типа "Сабе такую купий и дачцы такую купий). Соблюдать определённые нормы эксплуатации, режима включения и обслуживания (замена масла) - то радовать автомат будет ещё очень долго. А по вопросу затрат на ремонт АКПП - так ремонтная сложность коробок скоро выравняется. Просто надо искать нормальных мастеров - а не туманных личностей стартующих с ценника 2000 долларов. Зато плюсов очень много - на моём 2,0 бензин спорт 140 лошадей, расход бензина ниже чем на ручной, старт с места - многим "ручкам" - не снился, комфорт при езде, жена эксплуатирует и часто меня возит после дружеских посиделок. А рьяным ортодоксам ручных коробок можно посоветовать вернуться к историческому кривому стартеру - однако на кнопку "Старт" все постепенно переходят, кстати ина болидах Формулы 1 тоже автоматы стоят.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 15:00
Подскажите, в чем может быть причина дымности двигателя (K среднее - 0.26, К максимальное - 0.52) Сценик 1.9 dti 1998 г.в., компьтерная диагностика (на пономаренко) ничего не показала, сказано было "ехать к "дизельщикам" . может кто скинет контакты адекватных "дизельщиков"?
