Текущее время: 14.07.2026 4:08
 Заголовок сообщения: Reno Megane Scenic 1997 1.6 benzin
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 20:16
Проблема не заводиться при рабочей температуре, на холодную без проблем.
На рабочую температу стартер крутит, но при этом сразу скидываються все показатели( как будто клемы снял с аккума) Подскажите в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Reno Megane Scenic 1997 1.6 benzin
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 0:55
Поищи по поиску, такое много раз спрашивали.
Проверь все контакты с клем на аккумулятор, на клемы под капотом, зачисти все контакты.
Возможно какой из проводом идущим в общей куче на мозги. У меня глохла на горячую машина и не заводилась. Остывала и все в порядке и т.д.
И каждому будет дан ответ, но хотим ли мы спрашивать....
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 14:50
Еще один - свою проблему поднял, слезки показал, а когда ему распишут то тут-же дорогу на форум забудет.
Сюда иди: viewtopic.php?t=11601
сюда: viewtopic.php?f=27&t=12635
Смотри коробку с клеммой под капотом Изображение
