Текущее время: 12.07.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карточка
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 14:24
ЗдравствуйМексика писал(а):
Ребята, подскажите, пожалуйста, такой вопрос по карточке (трехкнопочная, машина Megane 2): загорелся на приборке индикатор разряженной батарейки чип-карты. При этом машина открывается/заводится, но key-less-go перестал тянуть, т.е. для заводки приходится вставлять карту в гнездо. Заменил батарейку в карте - ничего не изменилось (остался гореть индикатор и не тянет key-less-go). Что можно сделать? Заранее спасибо
как вариант проблема с антенной рядом с картридером под обшивкой или внутренний деффект карты. Какую батарейку ставил?
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 16:41
Поставил MAXELL CR2025 3V, аналогичную старой. По симптомам действительно похоже на ослабевающую батарейку, потому что сначала все было ok, потом при заводке через раз стало появляться сообщение о разряженной батарее в чип-карте, а сейчас горит постоянно. второй карты нет, поэтому проверить, где именно проблема - в картридере или самой карте - нет возможности.
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 18:12
если после замены батарейки сначала работает а потом нет, проблема с дохлостью батареек на нашем рынке
СообщениеДобавлено: 21.02.2011 21:19
Купи другую батарейку и другой фирмы.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 13:22
Приветствую,форумчане. У меня такая проблемка. Купил Лагуну 2 и одна из карточек не срабатывает на открытие-закрытие(батарейку поменял-без изменений) Хотя машину заводит. Можно ли отремонтировать или выкладываться на новую?
Renault Laguna II Expression, универсал,2004 г.в., 1.9 dci, 88kW
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 13:34
zhilach, можно и отремонтировать. Ежели что стучися в личку
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 19:00
Есть вопрос:
У меня Laguna 2 Ph2, двери с датчиками для "Свободных рук".
Могу ли я 3-х кнопочный ключик себе сделать из б.у. ключа, чтобы все работало?
Или же нужно новый чип прикупить еще.
А то, что то читаю форум, так и не пойму никак, одни пишут, что можно, другие что нельзя!
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 22:55
да можно...но будет гемморойно
а карта у тебя с прорезью у короткой стороны?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 11:27
Прорезь - это вы имеете в виду отверстие сквозное, да такое имеется.
А вот на 3-х кнопочной походу нету.
И еще, есть ли разница, ключ от лагуны или от эспейса, внешне вроде одинаковые?
Что значит гемморойно? Какие есть пути решения?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 14:40
Как я понял процедура следующая:
1. Приобритается ключ б.у. с 3-мя кнопками, т.к. новый стоит уж очень дорого.
2. Приобретается новый чип, если я не ошибаюсь название PCF7947AT.
3. Ключ перепаивается и программируется (или наоборот, не в курсе).
Самое сложное я так понимаю - это перепаять чип?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 17:30
самое сложное это если у тебя как владельца 2 фазы будут другие микросхемы в карте. (в той что без дырки другие имс и есть ещо отдельно чип)
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 23:25
Вот жеж блина, оказывается не все так просто...
Спасибо за информацию, попробую приобрести ключик, если найду, может чего-нибудь и получиться.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 15:15
Люди, подскажите где можно купить двухкнопочную карточку на Лагуна 2?
дайте ссылку или куда обратиться
замучался искать
СообщениеДобавлено: 23.08.2011 11:02
замучался искать
135 евро - новая оригинальная с ключиком
Если интересует - +375296470799
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 10:58
Здрасьте!!! Беда.... Вставляю карточку наполовину, а ничего на панели не загорается... Срабатывает только когда до конца. Со второй карточкой такая-же история! И заводится машинка только тогда, когда кнопку Старта удерживаешь. Это может быть как-то связано???
Никогда не называй девушку "зайкой" - капусты не напасёшься!!!
