Текущее время: 15.07.2026 19:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 8:42
Smalenski писал(а):
Kenny писал(а):
если тормоза в исправном состоянии и водила не мудила то можно и без АБС ездить, все же как то раньше на жигулях и москвичах ездили без АБС. А если водила мудила то и АБС и ЕСП и вские другие прибамбасы его никогда не спасут
ну так тогда чего на жигулях не ездим, там абс в принципе не может сломаться :D
А почему не ездим, ездим.
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 10:20
Да мне нормально и с включённой лампочкой ездить-я не парюсь,просто она иногда тухнет по ходу движения,начинаешь тогда тормозить и получаешь удары в ногу)))потом загорается и всё опять в идиале-только лампочка горит.Короче говоря,у меня когда она горит то всё в идеале-а когда тухнет ,тогда удары в ногу при нажатии педали-всё стало наооборот)
Scenic 1998 г.в. 1,6i K7M
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 11:11
Смотри колодки и диски. Обычно такое при тормозе на поворотах было.
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 12:34
:D , тож иногда хочется, экзотика млин, не позволит расслабится за рулем
СообщениеДобавлено: 3.02.2011 12:06
а то едешь тебя тресет во всю по полю самое то ездить
СообщениеДобавлено: 7.02.2011 10:25
Не засоряйте ветку о своей настальгии,создавайте новые темы и там рассуждайте про жигули и москвичи-а здесь реальный вопрос про неисправность,а не про настальгию по советскому машиностроению.
СообщениеДобавлено: 9.02.2011 9:12
Вот итя незнаю что и проверять, горит лампочка уже с ноября, но мне как-то и на руку, зимой я сам себе абс, и сам чувствую когда надо быстро интенсивно понажимать на педаль для экстренного торможения, так вот ближе к делу - проверил датчики на передней оси звонятся по килоому, значит исправные! Только вот на правом колесе чет зубчатка чуток подрезана, незнаю от чего, зазор при этом между датчиком и зубчаткой такой же как и на левом т.е. В норме, пред на 60а тоже не упаленый :cry: Какие причины могут быть и незнаю :( :( :(
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 23:13
сегодня поковырялся в машине делал стартер, ремень генератора подтягивал, и за одно прозвонил ве датчики ABS оказалось что левый задний в обрыве, завтра поеду на разборку куплю датчик, в новом датчике не имею смысла нуждатся, сойдет и б/у)))
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 13:34
Такая и у меня проблема да и в добавок не работает спидометр.А как правильно снимаеться датчик АВС и проверяеться?Какие предохранители отвечают и провода(цвет) за АВС и спидометр? Где находиться масса блока АВС?
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 17:21
...в ступе у бабы яги нету ни АБС нету ни ЕСП, и спидометра, летает себе и горя не знает. Шашаля-караеда она тока боится))))
ВАД тыб не постеснялся и расписал и заполнил информацыю про себя и авто. А то пошлют тебя в гатово с твоими проблемами :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 7.03.2011 23:33
Люди, подъехать на диагностику это же не так сложно и все ваши проблемы отпадут.
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 15:17
Всем привет!Проблему нашёл-на переднем колесе,на шрусе исчезло кольцо с зубьями-куда делось ума не приложу и пыльник был порван.Пыльник заменил,а вот что делать с кольцом не знаю.Лампочка горит как и горела-выход один,или шрусс менять на новый или покупать б,у кольцо,вот только как его одеть на шрусс потом вопрос?Может кто сталкивался с проблемой или подскажите что-нибудь?Заранее спасибо.....
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 16:40
Всем привет!Аналогичная проблема -как заменить зубчатое кольцо АВС?
Трещина в кольце лев.колеса (изменилось расстояние между зубцами)-отсюда и загорается лампочка и подтормаживает правое,когда лампочка не горит(значит АВС отслеживает).СТО на диагностике наговорят всего,а дело было в дефекте этого кольца.Вообще эти кольца впереди ничем не защищены,как на задних,поэтому и ломаются и трескаются и съедаются и песком и ржавчиной. Всем в данном разделе нужен хороший ответ по делу!
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 21:19
была у меня такая беда недавно горела патом я ну гдето км до 50 разогнался нашол место что бы машина 2умя калёсами на лёд попала
и нажал резко на тормоз всё отошло и работать стало так что сматри там датчики стоят вазможно контак засрался тк они привередливые французики по поводу контактов!
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:43
Всем привет! У меня такая же проблема-лампочка абс то горит то не горит. Менял на сто ступичный подшипник обнаружили что кольцо абс просто лопнуло. Сказали менять его не проблема, только найди. Новые они не продаются. Если есть знакомые на сто-они когда меняют шрусы и кольцо целое-их выбрасывают. Так что если есть возможность просто предупредить чтоб оставили.
Рено Меган Сценик 1999 г.в., 1.9 dti.
