Текущее время: 12.07.2026 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Сломался дверной замок
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:10
перестала закрываться левая передняя дверь... надо разбирать походу, но что там посмотреть подскажите плиз...неплохо было бы с фото...
LAGUNA II 1,9dci F9Q "4351 EX-4"
 Заголовок сообщения: Re: Сломался дверной замок
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 23:57
так... я нашёл тему с такой же проблемой... но в рено 19... а как именно разобрать лагуну 2? легко вскрывается дверь, или где то надо поаккуратнее чтоб не обломать что нибудь??
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 1:33
да там везде поаккуратнее стоит так как там просто весит все на таких скудных заклепках что если неаккуратно то можно и поломать все к едреней фене
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 23:37
попробовал я сегодня снять обшивку... не так то всё легко... боюсь сломать чё нибудь...
СообщениеДобавлено: 1.03.2011 23:57
Замена замка. На европейках стоит 4-х контактный, продадут 100% англичанку на 6 контактов. если будет торчать из него разъем с куском проводов, то все без проблем переделывается.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 16:52
Как перестала закрываться. Не захлопывается или с карточки не закрывается?
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 4.03.2011 19:54
с карточки...
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 14:05
для начало посмотри контакты может окислились, а замок всегда заменить успеешь
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 15:07
Andruhi4 писал(а):
с карточки...
Почитай здесь:http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=3047&highlight=%C7%E0%EC%EE%EA+%E4%E2%E5%F0%E8
СообщениеДобавлено: 18.03.2011 21:37
Е сть такая беда. Обшивка снимется легко. Столкнулся с такой же проблемой. Разобрал - посмотрел все нормально. Но все равно не закрывается. Сам замок не разборный. Так что - замена замка((
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 20:53
победил я замок
всё работает супер
МТС 7020352
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 1:54
а что у тя было с замком?
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 8:58
как и у всех перестал закрыватся
МТС 7020352
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 0:26
на выходных буду свою дверь вскрывать... если не смогу, поможешь?
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 8:47
звони помогу
МТС 7020352
