Текущее время: 14.07.2026 17:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Дополнительные стопы
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 14:43
vinnivinni писал(а):
В Просторе и Гиппо в диапазоне от 15 до 40 тыров (разницы не увидел) продается дополнительный стоп в виде полоски со светодиодами.
Мона ручку-ладошку на пружинке :-)
В комплектах провода и даже для прикуривателя есть, вот только зачем оно?
"Полосы" из гиппо, плохо держаться на стекле хетчей, отклеиваются (особенно на солнце). Если не затрудняет обзор, то пусть будет :yes: . Для безопасности -вдруг основные откажут, маловероятно, но кто его знает?
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 18:52
У меня стоит доп-стоп сверху (хэтч) проблем с обзорностью нету, но как то раз пропали у меня стоп сигналы. Облазил всё, лягушки всякие менял, предохранители постоянно перегорали, достал их. Год где то ездил без стопов, приходилось моргать противотуманкой. А потом решил обклеить пластик салонный теплоизоляцией, снял, а под ней провода, идущие на стоп, перетерлись и контачили на кузов. А хотел панель снимать, думал там причина кроется.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:20
У меня допстоп на полке стоит, на шарнирной ножке, провод сквозь дырочку в полке и к родному плафону. Обзору не мешает, в этом же месте он и с завода у многих новых авто идет - главное чтоб он сзади едущим был виден. А вот на вопрос "зачем" - ответ прост - не зря сегодня на всех новых авто есть дополнительный стоп ВЫШЕ родных (даже если родные довольно высоко стоят, на задних стойках) - безопасность! Они сильнее в глаза бросаются, и по статистике поцелуй в корму такие авто получают намного реже
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:32
Правильно, я тоже сразу третий стоп подключил, и светодиоды его хилые выкинул.
Вместо 60 дохлых запаял 30 больших матовых, чтоб в глаза не били ночью и видны были днем.
Получилось сопоставимо со штатными, а не бесполезный колхоз. Третий стоп нужен.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 12:53
Третий стоп - хорошая штука, согласен. Но у меня как-то уж давно выработался рефлекс в первую очередь оценивать скорость сближения с впереди идущим авто, а уж во вторую очередь - глядеть на стопы. Уж много раз мне этот рефлекс помогал. Бывало даже еду в потоке и думаю - чего-то у впереди идущего пепелаца не так... Напрягаюсь, анализирую и обана - доходит! У него ж стопы не горят! :) Это так, мысли в слух...
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 13:26
Может они передачей тормозят?
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 19:10
а у меня выработался рефлекс обращать внимание, есть ли у машины тот самый третий стоп сигнал, не знаю даже почему... Их даже на жигулях новых ставят, видать признали необходимость данного девайса.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 9:09
Третий стоп получается ближе к центру взгляда - и потом быстрее на него реагируем. Кром того - одна из причин перехода на светодиодные сигнальные фонари - (а доп.стопы чаще всего светодиодные) - они загораются немного быстрее чем лампы - что на скоростях дает выигрыш в несколько метров для торможения, их видишь на мгновение раньше.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 9:46
откуда инфа???
что то сомнительно что выигрыш в несколько метров...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 10:43
На скорости 100 км/ч реально несколько метров разница, но есть нюансы.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:45
Светодиоды действительно зажигаются гораздо быстрее ламп накаливания , так как у полупроводников отсутствует "инерция" (время на разогрев спирали до температуры свечения)
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:57
Нюанс такой, что при гнилой старой проводке возникает просадка напряжения по всей длине проводов и светодиоды тоже разгораются медленнее из-за малого сопротивления штатных холодных ламп накаливания. Не буду рисовать схему и протекание токов, но поверьте это так. Поэтому главное условие адекватной работы - хорошая проводка.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 18:15
Мой стоп загорается на мгновенье раньше, не раз обращал на это внимание, да и в зеркалах стоят повторители поворотов - та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 18:47
Да там не мгновение, а нормальные десятые доли секунды.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 22:07
Ну я образно, главное - смысл
