Текущее время: 14.07.2026 9:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 17:48
Может кто посоветует, где можно уточнить и исправить проблему по двигателю? Месяц назад начала падать обороты, на холостых иногда глохла и дергалась. Вчера вообще перестала набирать обороты, 500 метров до дома ехал 10 минут, 10 раз заглох. Обороты вообще не набирает...
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 22.03.2011 19:39
Сейчас вечером на холодную завел, все нормально... Посоветуйте кого-нибудь, кто шарит в движках!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 12:44
Было у меня что - то похожее... ощущение как будто двигдло троит... как правило я это лечу нажав на газ, тем самым поднимая обороты. чере пару раз проходит... наверное забилось что-то
Renault Megane RT 1996-e 1.6 k7m
Регулятор ХХ неработает.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 12:52
Да оно периодически такое случается, в основном на первой-второй передачи. Дави, не дави наг аз, все без толку. Бывало проходит, когда газ отпускаешь, а потом медленно нажимаешь, потихоньку набирает обороты... На холодную всегда почти нормально все. Но как поездишь немного, заглушишь машину, а потом завел - и все, обороты не набирает... Надо куда то обращаться !!!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 12:55
Появляющаяся а потом исчезающая проблема говорит о том, что может появляться и исчезать: в целом и в наших французах в частности это обычно контакт.
Если заводишь, едешь, а она на светофорах молча глохнет, а при наборе скорости тупит но не дрыгается - вероятен датчик температуры ОхлЖидк (тот который информацию на комп впрыска гонит, а не на приборную панель).
Если при наборе скорости сильная вибрация по всему корпусу - вероятен выход из строя одной из катушек или плохой контакт ВысВольт провода/проводов со свечой/свечами, прошив самого провода, сырая\мокрая катушка (в общем это видно в сумерках под капотом заведенной машины в районе ВВпроводов или катушек: видны искорки\блики\пыхи).
Если на холостом ходу стрелка оборотов не в движении значительно (на толщину своего кончика и более) плавает ввер-вниз - клапан холостого хода дурит голову (может забился каками).
Склоняюсь к первому варианту. Потому как прогретому двигателю (информацию о чем мозги берут с датчика температуры ОхлЖидк) надо иное количество воздуха в бензине, чем холодному. Вот отсюда нестыковка и заглохи после прогрева.
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 17:17
Спасибо за информацию. А может подскажите, кто мог бы посмотреть машинку? Надо бы устранить неполадки!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 9:23
Да подьедь на авторынок на Некрасова 73, там через дорогу от него метров на 100 чуть ближе к Бангалор, есть СТО. Осенью там был последний раз, из бокса меня ни разу не выгнали пока авто ковыряли, чего надо менять сбегал через дорогу прикупил. Не подойдет тут же поменяешь. Всё на месте. Ценники не выше других.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 9:56
Это получается СТО, если ехать со стороны Банголор, с лева? Чуть не доезжая рынка с права? А вы ты такую же проблему решал? Если да, то во сколько примерно стало?
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 18:50
Я там когда-то ГРМ менял (не было ясности, ставить ремень 95 или 96 зубов, там сняли, зубья сосчитали, сбегал купил и поставили, даже подъемник не опускали, просто перекур сделали), осенью подвеску обновлял.
В сколько станет - зависит от того, что менять/чинить надо. Меньше чем в 100тыров не рассчитывай: диагностика и работа по замене того же датчика плюс его стоимость.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 18:53
Еще можно к Smalenski обратиться: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1828 там клацни ЛС и пиши прошение.
И в подпись добавь к кланяющемуся человечку инфу о своей машинке, меньше будут переспрашивать про какой авто речь идет.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 10:29
Спасибо огромное!!! Смаленского знаю, уже делал у него диагностику, надо еще раз приехать к нему!!!
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 13:23
ДПДЗ
меняй и всё ок.
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 17:08
arbuzz писал(а):
ДПДЗ
меняй и всё ок.
Это что такое?
P.S. Вспомнил про Смоленского, делал как-то у него диагностику. Сегодня дозвонилмя, принять может не раньше чем через неделю :(
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 17:18
Датчик положения (потенциометр) дроссельной заслонки.
Ну правильно, к специалисту всегда очередь выстраивается.
