Текущее время: 12.07.2026 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 20:32
_eagle_ писал(а):
чо хныкаеш ..все чинится))))
это я про стадии, скоро будет кто-то дисертацию писать (как например "периоды явления выстрела...", только про подсветку климы)
тему почитай хотя бы на этой странице, я знаю решение этой проблемы, и уже много кому помог
МТС 7020352
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:06
...поздравляю тебя...и могу сказать ты такой не один на етом белом свете)))
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:37
но я один делаю почти бесплатно, а не за 15$ (за что?)
МТС 7020352
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 21:07
lapanik - спасибо за не дорогой, быстрый и качественный ремонтик:))) ну и с мафоном папажжа наберу:)
Renault Laguna 2.2 dci Dynamique
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 22:32
Дабы не начинать новую тему! Вопрос такой, в климате с водительской стороны, температура воздуха не понижается. Т.е. ставлю на 16 градусов без кондея, правая сторона холоднее, а с водительской теплый и в ноги не дует, когда ставишь режим дуть вниз, со стороны пассажира все работает как надо. Когда включаешь кондей, идет прохладный воздух,но все-таки теплее чем с пассажирской стороны. В чем может быть проблема? В датчике который в зеркале(громковато что-то жужжит), с приводами заслонок холодный/горяий? и как проверить, только клип?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 23:01
...чистка серво приводов заслонок и датчиков под ногами
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 10:52
_eagle_ писал(а):
...чистка датчиков под ногами
Каких? У меня с пассажирской стороны воздух теплее.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:07
...под ногами спутал ...заслонки приводи в порядок
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:51
Лень :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:19
..ну че переживать - девченкам всегда хочется тепла)))))
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:43
а что за датчики под ногами?
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 1:40
shah, там только один - датчик температуры испарителя
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 8:28
ааа, так он не под ногами, а чуть выше педали газа справа. Я думал, какой-то датчик прям на полу под ногами :crazy:
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 9:50
))) не....ну под ногами ето априорно
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 11:30
Автору риспект. Починил свой мерцающий кондей. Правда в моем случае дорожки не перебивались, а тупо отпаялся самый толстый резистор нагружаемый подсветкой. Под ним характерное потемнение - видимо греется сильно. Но по совету автора все же проклеил изолентой все рисковые места.
Единственное "но" - не надо никаких отверток совать в зазоры. И картоприемник и кондей снимаются голыми руками - надо поискать металлические пружины-защелки под каждым из блоков, нажать и вытянуть. Причем кондей вытянуть нижней частью сначала, а потом верхней. Я так поломал один из пластиковых верхних упоров корпуска кондея. Починил, приклеив эпоксидкой + "заплатка" из пластиковой карточки для пущей прочности.
Laguna II Grandtour Phase I 2.2 Dci
