Текущее время: 15.07.2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 21:57
есть вопрс:
я снял шкив ремня навесных агрегатов и теперь когда пробую провернуть коленвал в рабочем направлении он доходит до какого-то положения и такое ощущение, будто во что-то упирается -- так должно быть или уже что-то сломал? до начала разборки с двигателем он заводился нормально, тока подтраивал в начале...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 0:23
Да, врядли ты что-то успел сломать,
Если крутить движок вручную, усилие для проварачивания движка будет изменяться, т. е. когда поршень поднимается вверх и сжимает воздух, придется приложить приличное усилие для преодаления верхней мертвой точки. Потом какбудто провал и опять легко крутится до следующей мертвой точки.
Renault Safrane 1993. 2.2si
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 22:53
007Алексей007 писал(а):
Подскажите пожалуйста на 2 ШАФРАНЕ (2.5 v20 БЕНЗИН) Загорелась пила поменял лямбду без изменений! С чего подскажете начать проверку!? Без Clip деогностики!
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 8:22
who писал(а):
есть вопрс:
Свечи повыкручивай
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 9:17
Печка греет только на max, ставлю 26 дует холодный воздух такой как при 16. При включении режима диагностики климы, неисправность показывает только какого то датчика ОЖ. Может быть нужно вентилятор тот почистить который воздух с салона на проверку его температуры затягивает? Не видел его но знаю что он есть...
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 10:24
Тоесть у вас работает только ручной режим климы... Думаю нужно искать тот датчик, а вентилятор находиться в корпусе блока управления климатом в нижнем левом углу - почистить его не проблема...
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 17:53
Незнаю что такое ручной режим, но воздух или самый гарячий или холодный, с улицы.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 21:35
who писал(а):
есть вопрс:
Свечи повыкручивай
Сразу выкрутил... мне уже подсказали, что когда скручивал шкив навесных агрегатов у меня по ходу проскочил ремень на пару зубов... были такие непонятные просчёлкивания...
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 20:46
может кто нибудь знает где и почем купить полный ремкомплект акпп AISIN 50-42
2.5 АКПП 20кл.165коней когда-то было
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 11:56
borik_2222 писал(а):
polyarnik писал(а):
Товарищи, а скажите у кого на какой отметке температура двигателя в рабочем режиме??? Машина в подписи.
у меня между 2 и 3
Рабочая постоянная отметка - 1 большое+1 маленнькое деления, при отметке 1 большое+4 маленьких включается вентилятор на низких оборотах(выключается -2 мал.деления), 2 больших+1 маленькое включаются высокие обороты вентилятора обдува(выключается как на малих оборотах).
Renault Safrane 2.2 л. есть всё...
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:33
Понятно! У моего вентилятора только одна скорость. Но в данное время он не включается... Хотя стрелка поднимается до четвёртого большого деления. И даже чуть заходит за него. Открываю капот - вроде не кипит. Шланги под давлением, горячие, но рукой какое-то время держать можно. Грешу на то, что термостат стоит не родной, а с температурой открывания 86 градусов (положено по книжке - 73 градуса). Но тогда возникает вопрос: неужели при четвертом большом делении температура двигателя ещё не выше 86 градусов? Или может датчик температуры накрылся. Вот думаю ещё его поменять... Может он на приборку неверную информацию выдаёт??? :?:
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:40
Привет народ ! Вопрос такой , при включении поворотников выкл ближний свет , что это может быть подскажите
Safrane 2.2i B541 94г
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 18:26
Подрулевой переключатель. Отмотай пару страниц назад, там фотки были.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 18:49
О да - это явный признак его кончины. Лучше разобрать да сделать, а то пропадет свет ночью - будет дико неприятно.
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 19:45
спс
