Текущее время: 14.07.2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Туго поворачивается руль.... (Safrane)
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 8:01
Мужики! туго поворачивается руль! влево еще терпимо, а вправо вообще засада! Бывает кручу руль и такое ощущение как-будто проваливается, т.е трудно, потом легко крутиться, потом опять трудно! осенью менял крестовинку рулевую, не помогло. Ремень натянут хорошо, сам проверял! Не знаю влияет это или нет, но пыльник левой рулевой тяги немного мокрый! Жидкость с бочка не уходит. Что может быть????
 Заголовок сообщения: Re: Туго поворачивается руль....
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 11:32
Опорные подшипники на стойках мортеров смотри. Рывками руль случаем не крутится? Или типа щелчки когда крутишь?
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 12:09
опорные не щелкают!
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 9:07
да да да не щелкают а щелкают пружины
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 13:24
да ничё не щелкает ни опорные, ни пружины!
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 9:46
Ремень тоже сильно не перетягивай =) Жидкость в гидроусилителя нормальная? Проверь или не уходить, может воздух в системе...
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 22:42
Крестовинку проверь. А еще лучше воспользуйся поиском. Здесь, на форуме, уже не раз поднималась похожая проблема.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 17:15
Вроде где-то здесь по теме
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 17:11
Перед зимой себе менял стойки стабилизатора и шаровые опоры. После замены, при поворотах руля слышен был скрип. В пыльники шприцом кулибины на сто залили масла и скрип прекратился. Наступила зима. и где то в феврале машинку пришлось оставbть без езды на недельку. После долгого простоя, когда начал ездить, туго крутился руль, думал все - и гидронасос, и рейка и крестовина. Но вот потеплело, и все стало нормально куртиться. Вот так мне заменили и подфуфлили скрип в пыльниках.
P.S. Когда к этим же кулибинам ездил и говорил что у меня руль туго крутиться, так сказали что ***** гидрачу и рейке и куча денег нужна
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 15:02
У меня после разборки-сборки амортизационной стойки, частенько, через какое то время, начинает плохо крутиться руль.
То ли песок туда где опорный попадает и начинает туго поворачиваться, то ли еще чего.
Я лечу так:
либо хорошенько поездить по лужам, на скорости, либо один крутит руль от упора до упора, а второй, из шланга, водой хорошенько поливает то место где опорный стоит и выше.
И все проходит )
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 21:58
Было похожее.
Причина - завоздушилась рулевая рейка. Но не текла. Потекла где-то только через год
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 14:38
Залей крестовину обильно вэвдэшкой. Мне так помогло. Точнее моей машинке. Также руль ваще повернуть было трудно. И при поворотах возвращался рывками и подкусывало. Прицельеой струей, с насадочкой чтоб не распыляло а лило конкретно. Можно и повторить через кокоето время.
Renault Safrane 3.0 1993г (Bifuel)
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 0:04
У меня такое уже 2 раза было. Просто менял крестовину и всё становилось нормально. Делал всё сам. Геморно очень, зато никому ничего не должен =). Второй раз буквально месяц назад. Руль до сих пор кривовато стоит(промазал на 1 шлиц), всё никак не соберусь выровнять.
Renault Safrane 2.5 (1998)
2.5 20V (B54F) N7U
СообщениеДобавлено: 17.06.2011 9:25
прива всем! у меня тоже пару недель назад началось похожее руль периодически вроде как подкусывало влево-вправо чуток провернеш и вроде норм. а сегодня прям часто и сильно стало рывками работает звездец как. поскольку прошлой весной рейка накрылась и я пару месяцев пустой без жидкости ездил есть грех на гидрач, я его тогда поджарил, но не спалил. и при покупке рейки мне сказали что если рейку меняеш значит и крестовину с карданчиком тож менять нужно.
вот у меня есть 2 версии либо гидрач либо крестовина. начну с того что прогоню воздух на всяк пожарный (это быстро) и крестовину ВДшкой залью. кстати кто нить в курсе какая крестовина подходит говорят что от ТАЗиков идет???
+SAFRANE 2.0 1997г--отцова
СообщениеДобавлено: 7.07.2011 21:10
смотрю началась пора умирать нижней крестовине на рейке у всех ,такая же беда и у меня крестовина вся рыжая проситься под замену !
renault safrane 1999 b54g 2,2,dt rxe g8t
Renault Laguna 2001 1.8 f4p privilege
