Текущее время: 15.07.2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2332 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 156  След.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Clio I (Рено Клио) 1991-1998
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 14:52
Jacky +1, я се покупал, стоят копейки, главное в резьбу попасть. Старые высверливать и с ними (остатками) на рынок
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:37
а может есть номерок? Или отчего? У нас в москве ваще тупняк с этим. Я даже диски найти не могу изза цо 60.1...ну кроме логановских штамповок..
Буду признателен если есть наводка где приобрести..ибо тормоза просто овощные..
vw golf mk2 `89 tornado rot
renault clio mk1 `92 1.4 RT b57b e7jf 710 eurorat
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 11:45
нашел. как и полагает - делюсь инфой - 7701 348 674 номер оригинала рено.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 9:09
Люди добрые подскажите пож-та, на клио 93 года с движком 1.4 на автомате. Можно ли снять стартер сверху? Не из ямы!
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 21:00
как проверить уровень масла в коробке передач
рено клио 1.4 1995 г.
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 15:59
донец, долить просто масла до конца. у меня нет ни щупа ничего спец шприцом закачивай масло пока не начнет вытекать обратно. хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 19:37
всем драсте! если кто-то ещё жив в этой теме.
есть вопросы по клюхе первой. в общем у меня клио 1 фаза 3, 5-ти дверка, 1.2 инжектор D7f с полным овощным салоном. хочу себе поставить спидометр с тахометром с датчиками температуры и уровня масла. купил от RSi приборку а она сволочь не лезет в мою торпеду. придется походу всю торпеду перекидывать. вот вопрос - кто занимался таким колхозом? встанет ли нормально торпеда от RSI или от RT в мою RL или будут какие-нибудь спец эффекты как с приборкой?
я когда пытался воткнуть приборку от RSI нашёл разъём на тахометр с двумя проводами и воткнул его куда надо, а тахометр всё-равно не работал. как узнать точно приборка не исправна, или ещё что-то подключить где-то нужно? все остальные датчики всё показывали сразу - масло, температура, топливо.
и ещё, думаю сидухи с RSI перекинуть в свой овощь, а то мои совсем плохие. встанут сидухи, или колхозить нужно?
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 20:16
Разъем на 2 провода, это датчик уровня масла.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 8:35
Тоже думал,что тот разъем для тахометра,но нет,у меня тоже не заработал.Может,у тебя панель приборов не от Клюшки?У меня лежит от 19-шки,Алексей презентовал,так она на пару тройку миллиметров больше и не влазит ,плюс в профиль изгиб стекла больше,вобщем,надо аккуратно стачивать и стекло родное ставить.Если не ошибаюсь,панель от RSI отличается верхней частью всей торпеды,там место под борткомпьютер имеется в лишней волне,а низ должен быть одинаков.Сидения по салазкам должны быть одинаковы,можно же перемерить если что...
Рено Клио(1) 98г.,1.2i ,D7F,5дв.,беленькая
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 1:45
Polo4anin
а да блин, точно! от рено 19 панель у меня. верно подметил. мне просто в одной теме сказали что от 19 стоит у меня. вот и купил её. вот по фотке от 1.4 очень похожа на мою по форме, уши верхние вроде так же стоят, изгиб маленький, если не ошибаюсь у RT такая должна стоять.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 1370wt_905
вот моя для сравнения
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 660wt_1139
а вот от 19 рено, совсем не та
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 1420wt_905
что думаешь по этому поводу?
и что ты сделал с тахометром? ты его заставил заработать?
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 9:55
Для тахометра нужен сигнал от катушки зажигания (если бензиновый двигатель) и приходит он на один из широких разъемов.
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 10:01
На тахометр придется провод из-под капота на разьем приборки от катушки вести(так делал на девятнашке, когда менял панель на панель с тахометром)
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 12:54
как найти нужный провод от катушки и нужный разъём на приборке?
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 13:17
Iljuha,что то не получается у меня смартфоном твои картинки посмотреть,но суть ясна.Я ее еще не стачивал и не ставил,не нашел патрончики подсветки большие.Проблема может быть в том,что у нас две катушки в одном блоке на 4 цилиндра,вполне возможно,что показания тахометра будут в два раза или больше или меньше,по крайней мере,электронный тахометр у меня показывал в два раза меньше,пока в настройке не поставил 2-х цилиндровый мотор.:)Провод искал методом тыка,вечером гляну какой.По контакту на панель надо Aleksey просить глянуть,он называл,да я забыл уже...:)
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 13:38
с приборкой я разобрался, там 3 дорожки подходят к тахометру. один плюс (там нарисован), второй минус (он проходит через лампочки и проводами чёрными перепаен кое-где), ну и одна дорожка сразу напрямую к разъёму идёт, я так понимаю этот и есть сигнал с катушки. если я не прав, то исправте.
да у меня две катушки на 4 цилиндра и разъём на 4 контакта.
