Текущее время: 14.07.2026 14:03
 Заголовок сообщения: есть вопрос
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 17:28
предложили салон с электро-рег на сафрана, у меня стоит простой. Как его подключить че нужно еще докупить????????
BMW 318 e30=> Renault Safran 2.2 dt
 Заголовок сообщения: Re: есть вопрос
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 17:58
Есть хорошая тема - электро салон на Сафран. Даже отчет, составленный замечательным человеком. А вообще, вопрос слабоват. Какой фазы машина, от какой фазы салон - тогда и думать уже можно. А так - очень люблю козье молоко, какую корову надо купить?
Летайте Сафрансе Эир Франсе
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 18:23
у меня простой велюр машина 97 года 2,2 дизель, седухи те от 3,0 больше пока нечево незнаю.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 18:41
кароч понел нужно искать проводку и блок управления,
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 19:58
Блок управления во вторых сафранах вроде стоит под самим сиденьем. Поищи штекер под сидушками, по-идее должны быть.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 22:32
Если салон от второй фазы, то timonnn прав - блок стоит в самой сидушке. Проводка, как таковая, не особо нужна, главное - найти 15-ти пиновую фишку черного цвета. И для питания нужно всего 6 проводков подключить. Это при условии, что у вас в салоне нету фишки. У меня, например, была, что сэкономило мне уйму времени и нервов. Правда, фаза у меня первая, а вот сиденья от второй. Салон берите, конечно же.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:47
alfa94, а регулировка зеркал работает после замены на сидухи от второго Сафрана? Там же регулировка зеркал идет через вод. сидуху. Просто у меня в первом Сафране сейчас не работают зеркала, т.к. под эл. сидухой кто-то что-то химичил и половина проводов перерезано. Вот думаю если поменять на сидухи от второй фазы заработают ли зеркала. Кста а память работает после замены сидух?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 6:26
По поводу зеркал - если есть датчики положения, то работать зеркала будут. За их работу отвечает коричневый 30-ти пиновый коннектор в разъеме водительского сиденья. У меня датчиков положения на зеркалах нету, хотя я и сделал распиновку. Проверить, просто, не на чем. А так - по подключениям проблем нету - должно работать. Обязано. А вот память сидений работает без вопросов, ведь блок памяти в самом кресле. Но кстати, ощутил после замены простого салона на электро - самое нижнее положение электросиденья немного выше, чем нижнее с ручной регулировкой. Хочется сесть ближе к земле, но вот уже не получается...
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 19:52
а как узнать какая фаза?????? под сидухай своей нашел две фишки одна синия другая черная от неё идет два провада, больше не че не увидел!!! или я не там искал?????
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 20:27
Узнать какая фаза чего??? Сидений? Прямо под сидушкой должен быть блок черного цвета с, кажется, пятью разъемами для конекторов. Не помню точно. Вообще, самое простое, это спросить у продавца. Фишки явно не те - одна преднатяжитель, вторая, похоже, ремень. Значит придется вести провода самому. Вам сюда viewtopic.php?f=60&t=15353
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 9:04
эт плоха что надо тянуть я в электрике не шуруплю
