Текущее время: 14.07.2026 19:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 23:45
я же писал ,до лёгкого подклинивания , подводишь колодки ,через дырку от болта когда колесо повесишь! , ты хочешь сильно время сэкономить меняя только справа?
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 8:07
alex_bts писал(а):
это да, это бесценно, вот тока выставить одинаковую силу торможения на барабанных тормозах - гемморой еще тот
Когда тормоза в порядке, то и выставлять ничего не надо - работают они тогда отлично и много лет без проблем как правило. А если надо выствить чтобы было одинаково, то приезжай, сделаю, это довольно быстро по времени. Как делается не проси рассказать, лучше один раз увидеть. Если что - пиши в ЛС.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 8:56
А может система подвода колодок с одной стороны не работает просто (может пружинку какую потеряли)?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 11:53
я из бреста, вряд ли такое получится, спасибо
Renault 19 I фаза, 1.7 бензин, моно, F3N 740, C53B, АКПП MB3, хетчбэк, 90г
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 11:57
вот насчет пружинки одной меня тоже терзают смутные сомнения, надо лезть смотреть - вроде на одном из колес чего-то не хватает, и вроде как пружинки которая сидит на болту регулировки стояночного тормоза который между колодок (развод колодок относительно друг друга). хз, надо лезть
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 12:23
надо смотреть, но вроде как потеряна та, что крансым обведена http://i2.pixs.ru/storage/2/5/8/b156jpg ... 933258.jpg
не исключено
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 14:53
На тормозной Бендикс практически у процентов 90 регуляторы подвода колодок не работают! В этом и есть основная проблема. Есть и еще там пару моментов.
Если ВНИМАТЕЛЬНО почитать правильный мануал по ремонту торм. системы, по методике замены колодок, то все станет ясно в чем проблема. Внимательно только читать надо, если написано сделать так, значит не надо думать что это писали от нехрен делать, так значит и нужно делать! И тогда не будет возникать вопросов почему проблемы с тормозами...
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 15:06
колодки еще не менялись, тормозная система перебиралась, т.к. до этого задние тормоза отсутствовали вообще как вид (все было ржавое вхлам - колодки тупо не ходили). вот тогда-то и могла потеряться пружинка.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 15:07
а правильный мануал это какой? у меня есть мультимедийное руководство и есть диалоджис 3.91.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 15:09
попробуем пока вот что:
1) проверить наличие всех пружин
2) прокачать тормоза по диагонали
3) поменять тормозные колодки и повторить пункты 1 и 2
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 19:45
А трубки на главном тормозном никто не попутал ???
В 19-хе зад не блокируется при нажатии на педаль !!!
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 22:01
А еще не помешало бы поменять сами барабаны, ежели один расточен.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 22:39
хз, трубка менялась тока та, что сломалась в процессе, на морде в тормоза даже лезть не хоцца.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 22:40
не исключено
Обязательно ищи (или новую купи) эту, так называемую, регулировочную гайку. И пружинку к ней также ищи. В своё время доставила она мне прекрастного времяпрепровождения...... :zlost': Оно там всё закоревает ужасно. Я сутки вымачивал во всяких адских смесях..... :mrgreen: Потом протачивал/чистил эти зубчики, т.к. если при определённых условиях они не будут (либо будут плохо) входить в зацепление - забудь о нормальноработающих задних тормозах. И НЕ ПОПУТАЙ распорки стояночного тормоза (в твоей ссылке позиция 4). Они разные. На распорках выбиты буквы G - левая сторона, и D - правая сторона. Также проверь АБСОЛЮТНО все комплектующие. ВСЕ пружинки и т.д..... ДОЛЖНЫ быть!!! :ustav:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 22:45
а вот пружинка шо на картинке и впрямь не стоит, нашел ее сення на верстаке
