Текущее время: 15.07.2026 8:28
 Заголовок сообщения: Замена свечей - когда менять
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 15:32
езжу на рено-сценик 2000г. пробег порядка 205.000км. свечи стоят походу родные ( или были заменены еще во франции ). я проехал на них где-то 55.000км. , никаких вопросов. можно ли продолжать ездить, чем чревато , или надо все равно заменить, хоть и все вроде гуд?
mana
 Заголовок сообщения: Re: замена свечей
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 15:46
А ты их выкрути и посмотри, тогда поймешь нужно ли менять.
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 16:39
Если расход бензина нормальный, заводится без проблем, на холостых работает без перебоев, то езди на здоровье.
Чревато отрицательными ответами на предыдущую строку, больше ничем. Новые тоже этим чреваты.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:19
а сколько интересно могут свечи прожить? обязательно перед смертью начинает расход расти, дерганье и т.д. или может все внезапно екнуть?
mana
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 18:18
100 тыс могут прожить.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 9:08
Смерть наступает наверно двумя способами: свеча начинает работать с пропусками зажигания, с перебоями. На тяге это практически не чувствуется, но по расходу будет видно. Обнаруживается по троению и дерганию на холостом ходу, но это может быть еще и "ушедший" зазор. А может отказать сразу, и тогда тяга резко упадет. Пробег до замены 20 тыс или сколько там - это для гарантированной работы, как у самолета: отработал узел срок - заменяется, иначе весь самолет упадет. Но авто с дороги никуда ведь не денется.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:47
если до 100.000 , то надеюсь на француза, что поменял при последнем ТО :)
mana
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 12:04
mana писал(а):
езджу на рено-сценик 2000г. пробег порядка 205.000км. свечи стоят походу родные ( или были заменены еще во франции ). я проехал на них где-то 55.000км. , никаких вопросов. можно ли продолжать ездить, чем чревато , или надо все равно заменить, хоть и все вроде гуд?
Рекомендую следующее. Если все-таки где-то что-то чешется и задняя мысль боится, то как я сделай. А я сделал так: купил вообще производства РФ за 12 000 руб комплект и положил в подпол. Если сильно будет надо - доеду на них тысячу км по-любому.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 17:29
Бывало такое, что в российских свечах сразу в комплекте из 4 одна нерабочая.
Зачем этот цирк, если нормальные свечи 10-15 у.е. комплект.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 10:05
Я их как купил с новыми Eyquem, то до установки новых расейские воткнул, денек поездил (двигло шептало кстати), потом воткнул французские а эти в подпол.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 18:08
катушка зажигания не будет радоваться плохим свечам
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:16
Задам глупый вопрос: а свечи все одинаковые или может на Сафрана 3.0 особенные нужны? А то после замены сцепления за 470$ меня эта машина пугает немного.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 0:03
Свечи не все одинаковые. Даже все неодинаковые.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 23:25
ну за свечи отдал 36$, еще терпимо, осталось найти ключ свечной и поменять их
