Текущее время: 22.07.2026 13:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 20:15
malsas писал(а):
Сергей Николаевич
Вот и я не назову это большой неприятностью, при прогреве все исчезает, а на холодную плоховато втыкать.
Ну и у меня такая ж беда, тока почему то при прогреве не исчезает. Может кто объяснит - может ли это исчезать при прогреве? А то че та мне не верится в это.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 22:04
malsas писал(а):
Такой-же трабл с 1-ой или задней при холодном трогании. Если вкл. 2или3или4, а потом 1-ю или заднюю они нормально включаются. Масслло???? Иль посерьезней все? :-?
Мой скромный опыт.. Решил пролить маслом тросик сцепления, т.к. тугой и скрипит. Пролил, поставили решил отрегулировать компенсатор натяжения (цилиндрическая шишка на тросике в моторном отсеке рядом с перегородкой) открыл его и весь потянул... блин не помню, по-моему от перегородки вперед. Затем закрыл и довольный уселся проверять и тут... задняя не воткнулась даже без заводки, 1 ,2 тоже очень плохо. Почесал за ухом, открыл компенсатор и, потянув в другую сторону закрыл. И о чудо, все стало втыкаться, как по маслу.
Поэкспериментируйте ...тока без фанатизма :D
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 13:33
если 3-я невключается вообще а 5-ю выбивает + какойто визг при разгоне на любой из оставшихся передачах (1,2,4) то эт что?.. тоже синхронизаторы? 1-я и 2-я тоже живут своей жизнью - как когда включаются, то хорошо то туже..
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 15.12.2008 16:05
А как ты его открыл? Там же вроде токо вращать его моно, и то в какую-то определенную сторону? Или я ошибаюсь? Надо бут заняться изучением сего вопроса.
Тока я чета позно пишу, упустил видать, ну да ладно. :)
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 1:02
Как и у автора темы присутствует такая проблема (иногда плохо включается 1-ая передача.) Нужно менять сцепление? На холодную визжит что-то связанное со сцеплением, т.к. когда его выжимаешь, то визг пропадает.
150-170 у.е. всё в сборе?
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 2:04
Не вопрос - хочешь за 150-170 - продам за 150-170 :mrgreen:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 10:37
выжимной - цена вопроса 15 у.е + работа 110 у.е :roll:
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 10:57
kripton, "звенит" выжимной, но не обязательно, что из-за него будет плохое включение первой передачи, выжимной то давит на лепестки корзины..
Не забывайте, что машины не новые, уже коробки подношены (возможно уже компенсаторы не всегда справляются).. И ещё на влючение передач так же влияет регулировка тяги переключения КПП (но не зная, лучше туда не лезть и не регулировать) Так же ещё можно проверить болт на вилке переключения (на тяге переключения скоростей в районе коробки) У меня был случай, что болт ослаб и вилка начала "расползяться" следствие этого было потеря пятой передачи и заднего хода...
Кстати, система втулок в механизме рычагов переключения... втулки могли износиться- отсюда не чёткое включение
Последний раз, когда спрашивал комплект сцепления VALEO, цена вопроса была 260 тыщ (на Некрасова)(причём спрашивал для своей машины) :roll:
СообщениеДобавлено: 19.12.2008 12:13
blase
я просто на предыдущих страницах читал, что именно такая стоимость
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 21:25
хочу, чтобы спецы коробку глянули! посоветуйте толкого человека! спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема 1-ая передача
СообщениеДобавлено: 13.03.2011 17:55
рено лагуна 2 :
тоже не очень хорошо на холодную 1-я передача включается. Особенно зимой хр...ново было !!!
СообщениеДобавлено: 28.03.2011 11:41
Такая же ерунда.
Первую втыкаешь нормально, трогаешься, а вот переключение на вторую уже струдом, надо с усилием выдирать рычаг из первой и с усилием во вторую втыкать. Беда огорчение :(
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 0:31
Кто в курсе сколько на данный момент комплект корзина+диск,без выжимного стоит????
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 1:41
На болид Формулы 1 дорого и под заказ. Уточняйте, какой автомобиль?
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 13:09
ну в подписи же написано--меган 1.9Д 97г --- если нужно больше, то ---- двиг. F8Q 620, коробка JB1, цвет машины - синий)))))
