Текущее время: 22.07.2026 15:39
СообщениеДобавлено: 14.05.2005 10:49
Надоела неустойчивая работа карбюратора weber на C2J. Есть C3J полностью рабочий, только масло жрал как гад - видимо кольца или еще хуже, но в остальном без проблем. Менял ли кто карб на моновпрыск и какие могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: 14.05.2005 13:03
колпачки скорее .... но можно ведь компрессию и так проверить , поставить стартер и покрутить ..
а проблем ... :
подходит ли коробка
есть ли мозги на моник
топливный насос на эл. менять
жгуты функциональных систем
СообщениеДобавлено: 14.05.2005 13:16
дядяВова
Колпачки менялись-не помогло. Да и не надо. Я предполагаю переставить мозги и сам моник + естественно бензонасос. Вот это делал ли кто?
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 11:32
Такое делали, только не на Рено. Работы много, эффект минимальный по сравнению с нормальным карбюратором. Проще поставить карбюратор 2108. Работать будет как минимум не хуже родного нового. И переделок на полдня всего.
Пётр.
