Текущее время: 15.07.2026 4:22
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 14:43
Всем привет! У меня меган 2001г.в., 1.6 бензин, 16кл. Проблема такая: когда вставляю ключ в замок заж. и поворачиваю, то слышится легкое писчание зумера. После заводки тоже 2-3 секунды. Что это? Как с ним бороться? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие пакости
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 16:19
Может, это звук включившегося бензонасоса?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 17:44
Нет. Это не бензонасос. Зумер! Он пищит когда оставиш включеным свет с выключенным зажиганием и открываеш дверь- вот тогда писчит зумер.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 11:56
Насчет "легкого пищания зуммера" - оно менее громкое чем если бы дверь открыта была при включенных фарах?
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 19:30
Совершенно верно, писчание намного тише. И еще это происходит только тогда когда ключ вставляю. Если езжу и ключ не вынимал, то заводится без шума зумера. А вот если вынял и потом вставил, то писчит.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 10:34
Так может это она с тобой просто здоровается, типа "опознала ключ".
А возможно: "Если при включенных фарах или радиоприемнике вынуть ключ из замка зажигания, то после открывания двери будет включен напоминающий зуммер"
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 22:47
При включеном свете- да. А при магнитоле нет. Не родная стоит.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 11:25
Что-то я не понял: у тебя все-таки пищит или нет?
Может потому и пищит, что не родная магнитола и машина не врубается что там да как?
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 11:51
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 19:20
На сколько я понимаю, то зумер не писчит при не выключенной магнитоле- так от производителя. А вот если горят габариты, свет, повороты- то при выключеном зажигании писчит зумер. С магнитолой порядок, вставил фишки в фишки и все, без всяких вмешательств в проводке.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 20:40
У меня было что-то похожее, нашел что звук шел от маленького моторчика стоящего в плафоне освещения салона, он был весь в пыли и мусоре и пищал как раз 2-3 секунды пока пытался раскрутится, после его чистки и смазки раскручивается почти мгновенно и этого писка услышать не успеваю.
Если кто знает подскажите назначение этого моторчика.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 10:59
Спасибо за совет, но у меня такого нету.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 14:16
Это вентилятор датчика температуры в салоне...
Слава ВМФ СССР!
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 23:23
Или заклинил привод рециркуляции воздуха в салоне.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 19:37
Что за привод? Как устранить? И почему звук зумера?
