Текущее время: 17.04.2026 21:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 14:28
забрал я газовое редуктор CREAZZO(VI) MARINI AUTOMATIC ITALIA кто с таким сталкивался? вроде понял как подключать кроме блока управления который управляет клапанами..да и еще мужик отдал кучу приводов в котором шли провода на газовое и с ними какие то релюшки,клапана сказал сто не знает от газа или нет но раз в жгуте были то забирай...вечером постараюсь выложить фотку с этими клапанами...и еще вопрос по баллону там нету как у наших показания газа в баллоне а выходит два провода с того места где поплавок,как я понял это и есть показания газа но электрическое и оно должно подключаться как датчик бензина...Правильно я рассуждаю?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 14:48
Alex Post писал(а):
Я бы, будучи мозгом у мотора, и не обнаружив у себя форсунок, тут же бы прекратил подавать искру в цилиндры (а зачем? там же нет топлива...) и зажег бы лампу "Check Engine"....
что значит зачем???
Для экологии, для чего же еще?
а откуда ты знаешь, что там не топлива, может оно там есть? у тебя же нету датчиков топлива в цилиндрах и в коллекторе.
Лампочка - это да, но искра есть. И сколь угодно долго.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 15:58
не правильно.
это клапан магистральный.
трудно тебе будет выжить при установке ГБО и первом запуске...
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 17:08
Troll писал(а):
Alex Post писал(а):
...... Как сработает французский бензомозг, я не знаю, но вполне вероятно, что так же...
... более, чем вероятно.
А в "Рено-25" ещё и не всякий эмулятор эти "мозги" "обманет".
(По крайней мере в моторе V6 )
у меня на двухлитровом инжекторе в р25 по ходу изначально не было эмулятора, сам не знаю нафига я его поставил если и без него работало )
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 18:44
не правильно.
клапан магистральный я видел,а это какой то магнитный датчик(я его разобрал)на его были намогниченна металлическая стружка....я думаю что это датчик остатка газа....
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 21:57
кто нибудь подскажет как правильно подключить этот блок.../www.club-renault.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=13525
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 22:01
какой блок?
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 22:33
не правильно.
вот возник вопрос по этому клапану(который стоит на баллоне)получается у меня их три клапана на газ...по оставшейся проводке два клапана(на редукторе и рядом с ним) включаются одновременно,а вот как клапан на балоне включаетсяhttp://www.club-renault.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=13529](параллельно с ними)?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
Последний раз редактировалось Виталик р25 2.04.2011 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 22:34
ЮМБР писал(а):
какой блок?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 0:25
блок надо подключать в соответствии со схемой подключения
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 9:17
Знакомое что-то...
О, нашёл!
ЮМБР писал(а):
какой блок?
1. 1-й - "+" переключателя вида топлива
2. 5-й через предохранитель х.е.з. какого номинала - на "+" катушки зажигания
3. 6 - на "-" катушки зажигания
4. 8 - "масса"
Функция: " ... открывает клапана перед запуском звигателя на 1-3 секунды ... если зажиг. выключено, или двиг. не работает - блокирует подачу газа..."
Должен быть ещё один блок.
Ищи схему на "Dynomite Vialle"
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 12:37
продавец мне дал еще кучу проводки с какие то клапанами и блоками но смотря на них мне показалось что они не от газового а от авто...у меня на блоке осталось два разъема на газовые клапана,1 и 31 питания двух газовых клапанов...1+,31-
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 17:53
разобрал я сегодня этот датчик и оказалось это датчик уровня газа в баллоне и на этой плате сгорело одно сопротивление...случайно ни кто такой датчик не разбирал...какого сопротивления должен быть датчик...?
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 23:12
Если это действительно датчик - то для начала можно обойтись и без него... У тебя и более насущных проблем по горло...
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 8:16
ну это да с час одна из главных проблем найти смеситель...(но на месяц пока придется с установкой приостановиться)
R 11 1.6d
R 25 85carb
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
