Текущее время: 22.07.2026 23:49
 Заголовок сообщения: На доске приборов у САФРАНа
СообщениеДобавлено: 12.05.2005 23:31
На доске приборов постоянно стали гореть прямоугольник "STOP" и восклицательный знак в круге тоже красный (не ручник).
Что бы это значило???
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 11:22
Вообще-то этот самый STOP показывает на необходимость экстренной остановки, а второй значок - причину, по которой необходимо остановиться. К сожалению, у меня в SCENIC нет другого восклицательного знака, кроме тормозов...
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 12:14
Надо менять тормозные колодки. Датчик срабатывает
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 16:59
жидкость тормозная в бачке - долей !!!!!!
СообщениеДобавлено: 13.05.2005 17:49
Ага! про нее я как-то не подумал :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 0:20
Ручник R в круге
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 0:24
На этих колодках ещё ездить и ездить
СообщениеДобавлено: 15.05.2005 0:40
Проверял. Доливал.
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 10:04
При срабатывании датчика колодок не горит СТОП!!!! Горит СЕРВИС - что значит что можно еще проездить пару тыщ и подумать о неспешной замене колодок, это просто предостережение.... А вот когда СТОП горит - это значит что нужно срочно что-то сделать, не откладывая, а то чему-то придет хана, - в твоем случае СТОП сработал на уровень тормозухи в бачке - долей обязательно....
Safrane 2.2i J7t762
СообщениеДобавлено: 16.05.2005 23:58
Ну парни, ПРОВЕРЯЛ, тормозуха на месте.
А СЕРВИС загорался когда климат выпендривался.
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 1:15
Датчие уровня тормозухи проверь, может он капризничает.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 12:11
клему с него скинь для начала ....
СообщениеДобавлено: 17.05.2005 23:45
А из-за АБС это может быть?
СообщениеДобавлено: 18.05.2005 13:36
Может, но скорее сами тормоза, может, заклинило какую колодку. На ABS своя лямпочка.
Safrane 2.2Si
СообщениеДобавлено: 18.05.2005 13:39
GustaV писал(а):
Ручник R в круге
У меня ручник как раз-таки (!) красненький, а буквочки (R) вообще кажется нету (я ее не видел)
Safrane 2.2Si
