Текущее время: 14.07.2026 14:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с люком в RENAULT 19
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 13:19
Люк поржавел, едва двигается. Мне кажется, у пожилых машин его лучше не трогать. Себе дороже: старые уплотнители на крыше потом негерметично закроется что...
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 14:26
Заводской люк и так негерметичен, а вода отводится через 4 трубки по стойкам.
Если есть проблемы со скоростью люка, то надо смазывать регулярно полозья,
а если не открывается, то придется разбирать крышу.
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 23:15
Потек люк.Вся задняя левая часть потолка мокрая.Сегодня безуспешно пытался найти выход задних дренажных трубок которые отводит воду от люка,надеюсь что просто надо прочистить.Подскажите где их искать,уж очень не хочется потолок разбирать
СообщениеДобавлено: 23.02.2012 23:31
В багажнике искать. Под обшивками. И уходят они на улицу.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 23:01
Нашел дренажную трубку под бампером.Продул-не помогло,сегодня снял обшивку крыши а доступа к водостокам люка так и не получил.Придется снимать люк :(
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 13:33
доступ к дренажу должен быть без снятия обшивки обычно дренаж в углах от люка длинную тонкую проволочку и вперёд.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 13:15
Рено- меган-сценик 1,9dTi.1998гв.на крыше расположены 2 электролюка, задний работает, а передний при опробывании его работоспособности люк дернулся и остался приоткрытым чуть- чуть, при нажатии на кнопку слышны щелчки релюшки, а люк как мертвый, Подскажите пожалуйста КАК ЗАКРЫТЬ ЛЮК, устранить неисправность
Рено-Сценик-3. 2010г.в. 1,5 dci - продан
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 21:18
Клацая кнопкой вперёд-назад , рукой помогать движению пробовали?
СообщениеДобавлено: 14.09.2014 14:58
Пробывал по всякому, но закрыл люк только разабрав эл. привод(снял статор) и рукой крутя якорь закрыл люк. что то с эл. приводом и его концевичками(буду потом разбираться).
