Текущее время: 14.07.2026 20:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Кондиционер
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 18:34
Включаю кондишн(после зимы) греется машина пишет "сервис" горят предохр. вентиляторов
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 18:47
когда включишь кондей посмотри крутятся ли вообще вентиляторы может их заклинило после зимы
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 18:48
Скорее всего так и есть.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 15:55
если так то большое спасибо,вечером проверю
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 15:56
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 16:25
Моторы клина дали...
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:13
Так и есть ,огромное спасибо :yes: :yes: :yes: :yes:
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:11
Добрый день! Прошу маленького совета. Хочу проверить датчик давления фреона. Система полностью заправлена. Стоит ли клапан (нипель), который не позволяет выходить фреону при снятии датчика???
СообщениеДобавлено: 6.06.2011 15:20
да ..должен быть предохранительный клапан
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 17:36
А подскажите такой вопрос- вчера проехал 10 км, остановился заглушил вышел на 10 минут, пришел-сел завел поехал а холодного воздуха нет!
В чем может быть проблема? У меня Лагуна 1.
Лужу, паяю кастрюли починяю!
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 1:10
фреон наверное вышел
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 13:14
Кто подскажет, пошел пар с вентиляционных отвертвий при включеном кондишине, на скорости,остановился посмотрел с левой стороны полилась вода, наверное там забито было отверствие для вытекания конденсата, а потом продавило его и потекла вода, вытекла вода и все нормально, я правильно понимаю или не так?
Alex!!
Renault Grand Scenic III turвo 1.4 Tce, 130 л.с, 2009г, H4J.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 13:36
примерно так
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 21:54
с вентиляционных отвертвий когда включил климат пошел дым че делать
СообщениеДобавлено: 19.07.2011 21:57
