Текущее время: 15.07.2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста!!!!!!
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:03
Вариантов гораздо больше, но если под капотом и под дном нету, то в баке.
в баке точно нету) или я слепой...
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:09
1.7 карб был, называется он F2N.
Значит и 1.4 и 1.7 перекочевали на раннюю версию Рено 19 с Рено 11 по наследству) а стало быть и моторы идентичны, вывод - насос под капотом механический с приводом от распредвала.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:12
раньше когда зажигание включаешь, то насос издавал звук (в задней части машины), т.е качал бензин... и одним прекрасным утром я сел, включил зажигание и в ответ тишина...) тут я сразу понял что что-то не то, ну и в итоге она не заводится, не качает бензин( сволочь(
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:51
Смотрели в бак или лючка не нашли? Давайте конкретно какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:54
да лючок в багажнике, что его искать, только в том лючке дачтик уровня топлива стоит и справа там нету насоса, в баке нету ничего
двигатель не знаю какой, 1,7 :)
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 20:57
Начало VIN кода какое?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:00
VF1B53B0502691494
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:07
Ну это моновпрыск. Насос должен быть под дном с правой стороны.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:17
Ну тут уж ясно, что моно, раз сзади насос гудел.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:21
а где там по конкретней?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:31
Честное слово, за это время уже давно можно было его найти, снять, почистить, поставить назад и уехать далеко-далеко...без обид
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:45
ничего... просто за это время я уже смотрел 10 раз, бак снимал и т.д... а сейчас машина стоит далеко в гаражах...
а что, не факт что новый нужно покупать?
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:49
Ну новый вряд ли, только если бэушку. Хотя если подумать, где насос стоит, то может просто контакты окислились-заржавели. Говорю навскидку, т.к. сам с ними не сталкивался...поправьте, если что не так.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:50
спасибо большое! буду смотреть тогда
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 21:52
Кстати, еще совет - если уж такая проблема с насосом, вернее с его расположением, то можно интернет порыть, гугл в помощь)
