Текущее время: 15.07.2026 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Check Injection Megane 2003 1.5 DCI
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 22:28
а ты что посмотреть не мог что делали*?
я ж те сказал клапана обратные смотреть. распылитель зачем было менять? надо ж смотреть что делают. тупо 4 клапана надо менять было. распылитель в них почти не ложится. яж те говорил - проверить на давление обратные клапана 4 форсы.
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 23:30
дизельки рулят.
реально рулят.
особенно по стоимости ремонтов...
которые бесполезны... отстегнул 3 листа и ничего не изменилось.... супер!
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 2:14
.. а банально могет тнвд стружку гнать...
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 10:25
отвез на другое сто. сказали что на горчую с форзунками нету проблем. будут ждать пока остынет и снова смотреть
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 10:26
с телефона пишу. сори за ошибки
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 17:53
Короче, сняли форсунки проверили на стенде, все нормально с ними, следов стружки нету. При заводке машины давление доходит до 600 Бар(?) а надо между 200 и 300.
Будут смотреть распределитель давления или как эта штука называется, которая на насосе вроде стоит.
Есть какие-то предположения что еще может быть?
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 19:17
Поменяли распределитель давления, за который отдал 110 Евро. Проехал 15 км. Снова Check Injection. Утром еду снова на СТО. Как надоело все.
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 19:30
Выними лампочку. А по работе движка что-нибудь меняется?
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 19:41
Пока нет, подожду пока остынет и попробую завести, но чувствую **** она заведется.
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 12:46
Опять та же фигня, но как-то легче завелся, все с третьего раза но дым все равно валит. в понедельник снова СТО...
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 10:59
клапана обратки форсунок - незавод на холодную и дым.
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 9:31
Проверили все форсунки, с ними все нормально...я вот думаю, попадание воздуха в топливную систему - это тоже форсунки виноваты? и как его выгнать оттуда?
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 10:43
ну воздух в системе могет появится и изза груши или негреметичности топливопровода низкого давления
СообщениеДобавлено: 4.04.2011 11:33
Спасибо, а как найти негерметичность...
Megane 1.5 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 10:23
Продолжаю мучаться...короче, видимо глюк в блоке управления. Поменяли местами форсунки (1-ую и 2-ую) все равно ошибку выбило во втором цилиндре. Т.е. с форсунками все нормально.
Megane 1.5 DCI 2003
