Текущее время: 15.07.2026 19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по рулевой
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 14:46
Отдавал на ремонт рулевую рейки-когда разбирали не пометили -собрали крутишь руль в право-начинает течь левый сальник(втягивает внутрь) .Подскажите каким образом теперь собрать ентот конструктор правильно.
R19, F3N740 95г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по рулевой
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 16:12
А причем тут теперь уже сборка? Сальник не держит. Отдать туда, где делали, пусть разбираются.
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 16:20
Он уже 2 раза енто делал(уже и сам сальники новые покупал)просто надоело без машины-бум с таварищем сами-деньги тот вернул. Вот и вопрос как правильно выстовить.
R19, F3N740 95г.в.
СообщениеДобавлено: 8.07.2010 16:30
Что именно выставить?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:30
доброго времени суток) появилась такая проблемка приповороте руля издаются чёткие похрустывания из района рейки
опорники с пружинами наднях менял.... I_broken I_broken I_broken
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 0:44
Если пробег большой, то может быть износ пары червяк-рейка. А ещё карданчик рулевого вала.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 0:51
Уровень "АТF" , подтеки, как давно проявилась проблема?
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 8:01
да пробег вроди небольшой после реставрации тыс 30..
уровень норм появилась пару дней назад.......
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 21:05
Мож болтик открутился на карданчике,хотя не уверен,должен крепиться самоконтрящей гайкой,или поставили первую подходящую!
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 21:18
где этот болтик находится куда смотреть из салона или из ямы?
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 23:11
Из под капота, Болтик на месте стыка рулевой рейки и колонки, хруст откуда именно идет? С улицы, с салона? Может игольчатые подшипники в рулевой колонке каюк, как у меня... а может кардан каюк, люфт руля влево\вправо есть?
У меня Renault 19, 2 фаза, хэтчбек, Мотор F3N740, Крылья и двери с первой фазы=)
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 8:18
люфт есть хруст с улици ..... может хруснуть раза 2 за один поворот рулевого колеса, а иногда даже ваще не хрустит ккакничего и небыло I_broken
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 13:02
Карданчик находится под капотом, где вал рулевого управления выходит . Под куполообразным резиновым пыльником.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 13:12
спасибо за инфу буды рыться))))
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 10:14
руки не дошли по причине отсутствия гаража и времени у нас ща идут дожди большая влажность проблема пропала сама сабой) можед что с системой смазки :-?
