Текущее время: 14.07.2026 13:11
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 22:38
Посте замены ступиц стало подтекать масло, когда снимал старую соупицу как-то очень легко вытянулась полуось (левая) с коробки ну я аккуратно полоожил на рычаг, на завтра стал ставить ступицы, засунул его обратно, поставил ступицы, потом через некоторое время (сразу же в течение несколько часов) заметил что капает масло срзу где вставляется шрус в коробку,
что может быть, я чет не разглядел, там сальник или кольцо какое уплотнительное, и как оно там крепится как лучше поменять, отвечайте те кто реально знает, а пустых разговоров про сто нехочу и слушать, знаю как все там делают!
И кстати, сколько литров масла в коробке? Заодно и поменяю))
Renault Megane 1.9D 2000 г.в. продан
Volvo S40 1.9TD 1998 г.в.
Последний раз редактировалось VecherskiY 5.04.2011 22:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 22:42
Если стандартная коробка JB-JC, то нарушили пыльник левой полуоси. Течет возле КПП или по оси?
Попробуйте аккуратно поджать болты крепления этого пыльника (осторожно: слабая резьба!!!)
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 22:45
Да течет между полуосью и коробкой,
коробка механическая стандартная, знаю что на 1.8 бензинках девятнашках стоят такие.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 22:54
Скорее всего вы вытянули полуось с пыльника. (обратите внимание на хомут крепления пыльника).
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 23:47
Масла надо 3 с небольшим литра.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 14:32
Спасибо, буду сегодня смотреть, что да как)
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 9:15
Масла 3.4 литра это очень важно мен официалы сказали 3 литара хватит я так и проездил пол года пока 5 передача не стала подгуживать.
Масло нужно заливать пока оно не польеется из заливной пробки машина должна стоять горизонтально.
Подтекать может пыльник левой полулоси в нем есть пошипник и сальник вот он и может течь.
По крайней мере у меня так было брызги были даже на пыльнике рулевой рейки поставил совместимку производства сасаик пока все в норме.
Делала не сам а в сервисе ну нету у меня гаража.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 9:51
А если сальник, какие ньансы при замене? Чего чтоб не напороть?
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 11:56
Основной нюанс - это то, что подшипник бывает в двух вариантах внутреннего (посадочного) диаметра. По крайней мере, на 19-хе, на мегане не в курсе. Поэтому желательно на момент его покупки знать диаметр вала. Ну и трипод с вала снять - тоже нетривиальная задача. Я, например, не рискнул - отдавал всегда спецам.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 14:48
Alex Post прав пыльник бывает с подшипниками двух размеров если память не изменяет на 25 и 28 мм вот это нужно знать до покупки сальника
При замене нужно аккуратнее с защитным пластивовый кольцом оно стоит перед подшипником пыльника защищает его от грязи
Мне при замене его сломали что я так думаю не есть хорошо но выбора уже не было.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 15:08
Трипоид снимается не сложно, только надо быть предельно аккуратным при вынимании и вводе полуоси в коробку, чтоб не рассыпались игольчатые подшипники на нем.Снимается стопорное кольцо и подходящей оправкой легко сбивается (это если нет съемника). Видел как на СТО "спец" тупо сбивал его молотком. Главное - заметить место , где он точно стоял до съема.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 15:45
Блиннн, проблемы походу обрастают по принципу снежного кома(
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 16:20
Трипоид снимается в полпинка. А вот то самое кольцо на пыльнике или где оно там действительно легко сломать.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 22:28
Оказалось что когда я пытался вынять полуось я вытянул с зажима кольца которое крепит пыльник шруса к коробке, сам пыльник, вот из-за этого выгнало все масло, завтра пойду покупать новое масло, пыльник аккуратно вычистил и поставил на место, всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 22:04
Так, народ, по пунктам может кто-нибудь расписать, как менять пыльник левый внутренний.
Ато tseba квартиру ремантирует)))). Одному можно поменять, или 4 руки надобно?
