Текущее время: 13.07.2026 6:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 22:37
Компрессия может быть очень разная - она, конечно, связана со степенью сжатия, но далеко не напрямую. Даже при использовании разных компрессометров на одном моторе можно получить разницу в компрессии +-1атм. Смотрят обычно РАЗБРОС компрессии по цилиндрам. А вот степень сжатия - она жестко завязана с конструкцией двигла и меняться не может. Но измерить степень сжатия напрямую - боюсь, что невозможно.
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 23:07
блин... ну если совсем на пальцах то степень сжатие это просто отношение чего-то к чему-то так сказать просто число, а компрессия собственно от самого слова давление и измеряется соответствующе и ничего обычщего ващето нету... просто есть мотор, есть компрессометр, меряю давление и думаю, что мой двиган по компрессии заточен на турбо я понятия не имею какая у него степень сжатия ) впрочем именно по этому и спрашиваю какая компрессия на исправном турбо моторе должна быть... воть
СообщениеДобавлено: 23.03.2011 15:18
"Я спросил у Яндекса... где моя любимая" :) - старая песня на новый лад: http://yandex.by/yandsearch?text=%D0%BA ... %8F&lr=153 Почувствуй разницу между компрессией и степенью сжатия, заодно может и ответ на твой вопрос придет...
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 12:01
ну вот начитал что компрессия на несколько единиц как правило больше степени сжатия, у меня есть компрессометр, который меряет компрессию, вот и вопрос был какая компрессия на исправном турбо моторе? )) а то что там степень сжатия 8 или около того можно в любой книжке прочитать )
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 15:19
Ну вот ты начитал, но ничего и не понял... Чтобы ответить на твой вопрос, нужно для начала найти кого-нибудь с таким турбомотором и измерить компрессию тем же компрессометром, которым ты меряешь свой мотор. Далее делать выводы. Но выводы могут получиться неправильные, т.к степень сжатия в турбомоторах делают пониженной для того, чтобы избежать детонации на больших оборотах, когда турба накачивает воздух, тем самым повышая общую степень сжатия (на самом деле это не степень сжатия - но так понятнее ;)). А у тебя есть мотор с компрессией, скажем, 8 атм. Ты думаешь "хороший вариант для турбы!" а на самом деле компрессия такая у него потому, что колец уж давно нет. И на больших оборотах, когда заработает турба, утечки в зазор цилиндр-поршень будут настолько малы по отношению к объему закачанного в цилиндр воздуха, что реальная компрессия поднимется до нормы. А тут еще турба. И все, пи..ц мотору... Хотя такому мотору, как я описал - уже давно пи...ц :)
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 15:29
дык прикол что у меня компрессия 10-11 после кап ремонта ) впрочем и до кап ремонта тоже примерно такая была...и прокладка под головкой в каталоге от р21 турбо вот меня и смутили мысли типа или афигенно дефорсированный двигатель тогда нафига ему 12 клапанов и 140 коней по паспорту или туда че-то забыли поставить типа турбины ))
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 15:39
так 10-11 нормальная компрессия как бэ для атмосферника...
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 0:00
да? тогда почему у меня на р11 на двигателе у которого никогда капиталки не было компрессия 14-12-9-13 ))))
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 8:14
Так она ж у тя стоит, конечно ржа обеспечит такую компрессию.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 12:11
Очень просто: в третьем цилиндре колец уже нема, а в остальных трех скончались маслосъемные, а компрессионные еще держат за счет масла... У мну в гольфе когда-то тож так было: компрессия вроде норм, а масло подъедает и заводится в холод плохо... Перебрали двиг по эконом-варианту (кольца+вкладыши, ничего не шлифовали и не растачивали) - масло не ест, компрессия 11, заводиться стал нормально. Маслосъемные колечки представляли собой коричневые брусочки, которые пришлось выковыривать по частям из пазов. После ремонта отъездил год на нем и продал по причине подгнивания кузова.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 12:12
Кстати, опять же тема для разговора: одним компрессометром у тебя покажет 14-12-9-13, а другим 12-10-7-11. Какие цифры тебе нравятся больше? :)
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 0:24
прикол в том, что она с этим в начале после отъездила 4 года почти каждый день не жрав масла ) маслосъемных там нет вообще это первое, что хотел поменять для прикола... просто втулки стоят ) не вру чесслово )
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 19:40
Может, это они так выглядят просто... сточились на нет...
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 21:05
там вообще нету маслосъемных, на столько сточить и раствориться в масле они не могли, для прикола спрашивал в магазе так чувак долго искал в каталоге потом сказал типа что-то вроде рем комплекта мудреные идут )) а масло то двиган не жрет и не дымит синим дымом )
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 15:09
Аж интересно стало... а озвучь марку мотора - погляжу по каталогам, что там за чудо-поршни...
