Текущее время: 24.07.2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 21:11
serg1960 писал(а):
Нужен совет:
Зимой стал сам включаться дворник заднего стекла при включении двигателя, независимо от положения переключателя на стрекозе. Также перестала открываться дверь багажника: первое нажатие кнопки - открывается стекло, по второму нажатию должна открыться дверь, но не открывается. Что делать, к кому обратиться?
Интересует, также, вопрос о вискомуфте и карданном вале. Какие возможны варианты их сохранения/восстановления? Актуальны ли варианты ранее упомянутые в этой теме: Академгородок и др.?
Автомобиль: RX4, 2000г., 2,0 бензин, прокладка между сидением и рулем в виде жены.
Кардан делается разборным и балансируется.Цена вопроса 1300000 б.р..В вискомуфте перегорает силикон.Теоритически меняется.Спроси LSН,он менял.Как убил виску не знаю.
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 23:09
Azazelo писал(а):
ALEX7 писал(а):
serg1960 писал(а):
Про дворник и заднюю дверь-"точь в точь" то же самое! Снимал обшивку-всё чисто. Что-то с блоком управления. Но что???
Где то читал вылазят глюки при окислении контактов в задних стопах.Попробуй почисти.Ссылок нет,рухнула Винда и после переустановки пропали все ссылки.
А стопы связаны с дверкой и дворником? Общая масса?
Снимал фишки с задних фонарей: вроде чисто всё. может подсветка номера?
А если снять задние фишки и попробовать открыть дверь?
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 7:36
ALEX7 писал(а):
serg1960 писал(а):
Нужен совет:
Аккумулятор отключать не пробовал, может "мозги" сбросит и все восстановится. У меня руки не дошли еще.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 8:54
ALEX7 писал(а):
serg1960 писал(а):
Нужен совет:
Попробуйте сбросить клемму аккумулятора на невсколько часов (убедившись предварительно что знаете код магнитолы).
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 14:19
попробую. Некоторые советуют закоротить + с - при отсоединённом аккум-ре. Можно?
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 15:29
я бы не стал этого делать. И не делал никогда.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 21:37
А что страшного? Максимум кондёры разрядятся.Главное,чтобы и + и - были ОТСОЕДИНЕНЫ.Помимо фишек проверь нет ли окислов в районе лампочек.
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 22:52
Я думаю в блоках( иммобилайзер и др.)нет никаких батареек.?
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 8:51
А вот ХЗ. Поэтому и не стоит закорачивать плюс и минус, имхо. Всегда достаточно на часок-другой скинуть клемму с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 19:29
Отсоединял акку-р на ночь: ничего не дало. Слышал, что надо возможно перепрошивать блок управления, что за предохранителями в салоне. :|
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 20:17
Вряд ли. Прорабатывайте вариант с окислившимися контактами.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 20:49
В Диаложисе,в разделе запчастей стоит нумерация.А где подписи к этим номерам искать?
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 9:30
В Экзисте, в Элькатсе.
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 11:59
В экзисте многозначные,я до этого ещё не добрался.Рисунок с з/ч от них стрелочки и номер.Типа 1 и стрелочка,точнее даже чёрточка к з/ч,а что это 1 не побписано.Кстати про Экзист подробнее,как в Диалоджисе туда залезть?
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 17:42
Сегодня проверили "клипом". Прошили на задний дворник-заработал как надо! А с кнопкой толком ничего подходящего не нашли. :( Может что и в контактах...только где...
