Текущее время: 15.07.2026 18:10
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 10:54
Как решить эту проблему????
У меня на Laguna 1.8 RT 1995 люк открывается вверх но назад он не отъезжает...
С чем это связано? и как решается эта проблема??? :?:
Renault Laguna I Phase 1 1995 1.8 RT 5manual
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 18:44
он хотя бы опускается?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 19:11
Над обшивкой потолка, где куча кнопок над зеркальцем, ищи реле. Его разбери, ножки в печатную плату вставленные пропаяй. Вокруг них микротрещины в припое возникают и ширятся, контакт потиху пропадает. Сначала оно работает на полную, потом через раз, потом до середины только открывается, потом вообще перестает.
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 14:00
Да, опускается....
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 18:38
Ну блина, у самого такое было, я ж не так просто пишу. Еще раз:
На пальцах: поднятие/опускание люка - срабатывает один набор контактов в реле, отодвигание/надвигание люка - срабатывает другой набор контактов ТОГО ЖЕ реле. Реле находится над обшивкой потолка в блоке с кнопками и лямпачками.
Вот его под потолком находи - пока не найдешь - будешь сюды писать и писать. Или на СТО кати автосик.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 13:25
Получилось, спасибо большое!!!
СообщениеДобавлено: 7.01.2012 15:52
Так ото ж.
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 10:30
а у меня лагуна 1994 1.8 тоже не отъезжает а только трещит при нажатии кнопки открыть(
это тоже в этом проблема?
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
СообщениеДобавлено: 8.01.2012 16:58
Больше на механическую неисправность похоже...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 9.01.2012 9:53
К сожалению треск - признак того, что электрика/двигатель работают, но механические траблы не дают (где то что то по чем то проскакивает, не может зацепиться).
Оставь до весны/тепла, там разберешь.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 13:57
так я до тепла и не думал трогать,но летом люк это святое))
