Текущее время: 24.07.2026 17:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 18:34
Посмотри приходит ли на замОк 12в при нажатии на кнопку.Если есть - смотри замок,если нет - смотри кнопку.
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 20:42
Кнопка работает, т.к. срабатывает верхний. Замок от двери подкидывал вместо замка стекла- он срабатывает. А 12В на замок не приходит :|
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 20:47
М.б. предохранитель отдельный есть на этот замок?
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 21:01
по виду все предохранители целые.., и вроде на крышке пред-й нет обозначения замка двери
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 21:37
Может управляться землёй,а 12в сидит постоянно.Не видя схемы трудно прикидывать.Я так понимаю при первом нажатии на кнопку стекло открывается,а при втором нажатии дверь глухая?
Если так, надо прикинуть как мозг авто различает эти нажатия и рыть там.Думаю,в замке есть некое механическое устройство,которое замывает - размыкает цепь и управление идёт уже на замок дверей.Поищи там,почисти контакты и механику.Хотя это только версия.Может работать по команде от ЭБУ,например,но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 9.04.2011 23:37
Да, думаю надо "прозванивать". :-?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 8:02
www.renault-club.ru - там есть по рексам большая ветка, спросите там, может подскажут.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:15
:wink:
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 20:00
Как фото подкинуть?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 21:08
нажать на кнопку "Img" в строке, где размер шрифта.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 22:17
Azazelo писал(а):
В мороз треснула пластиковая накладка на задней двери около ручки.Может кто сталкивался и как боролся?
Вот она:
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 7:51
ALEX7 писал(а):
serge47 писал(а):
ALEX7 писал(а):
Отсоединял акку-р на ночь: ничего не дало. Слышал, что надо возможно перепрошивать блок управления, что за предохранителями в салоне. :|
Вряд ли. Прорабатывайте вариант с окислившимися контактами.
Сегодня проверили "клипом". Прошили на задний дворник-заработал как надо! А с кнопкой толком ничего подходящего не нашли. :( Может что и в контактах...только где...
Подскажи где это можно сделать - хоть дворник в порядок привести.
А по двери я думаю, что дело в замке стекла - при открытом стекле и нажатии на кнопку дергается замок стекла, видимо не устанавливается какой-то датчик открытого стекла. Надо по схемам смотреть что там есть - датчик, переключатель эл. или механика.
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 9:05
Azazelo писал(а):
Вот она:
У меня один в один такая же трещина. Походу практически у каждого рекса трещины сзади. Особенность конструкции. Не парься и езди так. Как я понял, ремонт надолго проблему не решает.)
СообщениеДобавлено: 11.04.2011 20:14
Хочу изнутри на эпоксидку и стекловолокно попробывать.Пока не знаю как обшивку снять,не хочется ломать.
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 20:47
Добрался я сегодня до замены свечей.Фишки оказались не Г - образные,а были наконечники,как на высоковольтных проводах в бензиновых.Длинная головка на 10 с посадочным на 1/4 не помогла сильно гуляла,т.е скручивалась довольно сильно, побоялся заломать свечу.Пришлось взять вороток с удлиннителем на 3/8 и поставив переходник на 1/4 одолел таки 2 свечи 3 и 4 цилиндров.И то без фанатизма,даже нежно.Прозвонил обе и обе не рабочие оказались.Чтобы добраться до свечей 1 и 2 цилиндров надо снимать воздухан.Во 2 мешает датчик давлния в рейке,а в 1 вообще стоит под углом.Чувствую радость доставит ещё ту при выкручивании.
Вопрос: резьба свечей чем нибудь смазывается перед установкой?
