Текущее время: 12.07.2026 15:43
 Заголовок сообщения: не закрывается лючок бензобака
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 9:03
не вылазит язычок фиксатора,подскажите,что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: не закрывается лючок бензобака
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 17:58
На сколько я понимаю, речь идёт о МТЗ-80.
А по поводу лагун:
Взять щипцы и вытащить.
У меня 2 раза было на заправке, что лючек не открывался. Решение проблемы - всунуть отвёртку и аккуратно выгнуть крышку вместе с ушком, чтобы она соскочила со штока ЦЗ. После чего пальцем вдавить шток на место, предварительно пырснув ВД-шкой.
В общем возите отвёртку с собой :)
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 18:11
не закрывается ------------ а не открывается.
А так или моторчик не работает или шток сломался
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:41
Скорее всего шток,одна из болезней лагуны.Снимай замок увидишь!http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=5224
Reno Safrane 2.0, 16кл.98г-продана
Reno Laguna 2,1.8 2001г-продана
Audi A4,1.8 1997г
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 8:48
снимать придется однозначно! есть там на штоке плас-вый ограничитель они от постоянных "щелк- щелк " вылетают. я взял металлические колечки (которые под гайки подлаживают) и просто их согнул на самом валу вместо ограничителя - второй год работает. все ок!!
так что снимай там нет ничего страшного!!
