Текущее время: 1.04.2026 20:18
 Заголовок сообщения: Запах гари около машины
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:23
На выходных ездил в Москву, по пути туда на остановках стал замечать выходя из машины запах гари. Как будто горелой резины, колодок, сцепления или проводки. Толком не могу идентифицировать. Трогал тормозные диски и барабаны - не горячие. В сторону тоже абсолютно не тянет. Дорогой особо не гнал - почти всегда скорость не превышала 100. Думал что возможно этот запах от долгой дороги, но теперь и после 5 км пути до работы пахнет:( хочется верить что не автомат - работа его никак не изменилась, переключения своевременныеи мягкие. Что это может быть?
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
 Заголовок сообщения: Re: Запах гари около машины
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:41
как самый безобидный вариант на колектор выпускной отвалившаяся "шумка" упала или еще чего :)
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 21:45
Ну а в автомате может что либо так пахнуть? Запах как раз с левой стороны. Еще заметил что на маленькой скорости почти при остановке если легонько на тормоз падать, то появляется некоторая вибрация на педали. Если при этом еще и руль выкрутить до упора, то передается и на него:(
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:07
что-то вы лукавите...
У меня на первых километрах также вылетает в аварийный если чуть больше напрягать. Поэтому я спокойно еду на третьей передаче со скоростью чуть выше 40 приблизительно километр, чтобы масло немного прогрелось, а потом уже можно и до четвертой разогнаться. Грею при этом пока обороты не упадут до нормального холостого хода, плюс задерживаюсь на каждой передаче секунд 15-20
непроще ли заменить клапан модуляции и заодно продиагностировать автомат? нервы-то дороже...
зы
для успокоения предлагаю провести эксперимент - пять километров вы едете минут за 10-15 неболее?
постойте это же время на паркинге или нейтралке - запах есть?
потом постойте на драйве - запах есть?
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:17
Лукавства тут нет:) Сейчас потеплело и ошибку не выдает и в аварийный режим не вылетает. Переключает действительно мягко. Диагностику проводил в конце декабря, и ничего криминального не выявил. Естественно буду повторно проходить теперь:(
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:27
На сколько сложная и дорогая процедура по замене этого клапана?
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:28
все ошибки которые переключают автомат в аварийный режим - запоминаемые. т.е. остаются в памяти до принудительно-явного их удаления/сброса.
и тогда
такая "диагностика" вызывает сомнения...
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:30
Автопромсервис Диагностику проводил
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:32
Может ли этот клапан давать такой запах?
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:37
через 10минут спкойного движения автомат "вонять" небудет.
клапан вонять небудет никогда :)
осмотрите все таки колектор/выхлопную и банально двигатель на наличие подтеков масла.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:44
Масло действительно подтекает в районе датчика давления после того как его зацепили когда фильтр откручивали. Но слишком странный запах все-таки:( Кстати, когда еду на работу рано утром, то запах значительно меньше, чем когда днем возвращаюсь
