Текущее время: 14.07.2026 8:47
 Заголовок сообщения: Renault Scenic II проблема с кодами
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 16:15
Доброго времени суток!
Такая проблема. Менял Воздушный фильтр. геморная тема, находится почти в салоне из под капота, снимал аккумулятор. Сбросились все показатели и с нмим код на родную автомагнитолу, в документах нет даже малейшего намёка на 4-х значный код, нигде, даже в мануале к магнитоле. ставил нули и раздватричетыре, ничего! (((
Подскажите где можно обнулиться.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Renault Scenic II проблема с кодами
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 16:32
[quote="xmezarx"]Доброго времени суток!
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=21657 почитай сдесь
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 16:36
В документах должна быть тоненькая книжечка с вклейкой на первой странице с адресом продавца, покупателя, кодом магнитолы
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 19:53
Счастливчики, у кого вообще хоть что-то к машине есть. Обычно они голые продаются.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 9:15
Вообще то воздушный фильтр меняется без отключения аккума легко и просто. Надо тока снять крышку с аккумулятора (если она есть) и все берется отвертка крест (короткая), выкручивается 2 самореза (причем они не выпадают) и достается сам фильтр. Время замены 5-7 минут.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 13:53
всем спасибо!
"Вообще то воздушный фильтр меняется без отключения аккума легко и просто. Надо тока снять крышку с аккумулятора (если она есть) и все берется отвертка крест (короткая), выкручивается 2 самореза (причем они не выпадают) и достается сам фильтр. Время замены 5-7 минут."
ага, рассказывай!
могу подъхать покажешь ;)
это физически нереально, так как блок воздушного фильтра находится плотно за акумулятором.
пс. Renaul Megan Scenic II 2005 год 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 21:46
в документах нашел код, ввёл пуп-пуп.
вытащил магнитолу, воспользовался программой, выдаёт тот же код ввожу повторно пуп-пуп
что делать?
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 23:46
дай сюда фото таблички и потом сравним коды
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 13:45
ссылка как менять воздушный фильтр без гемороя!!!!!!
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:26
спасибо
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:30
Какой был код?
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 0:34
твой код 1553
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 11:21
твой код 1553
1553 я знаю )))
в документах такой же
может я дурной и не правильно его забиваю, но пуп и всё стоим на последней цефре 3 и мигаем. жмём нервно и хатично на все кнопки пуп пуп пуп пуп пуп... а магнитола не активируется (((
предстоят 12 часов тяжелой молчаливой дороги (((
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 11:45
xmezarx
Подъезжай - не проблема покажу как это делается у меня на 1.9 :)
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 11:48
перед зимой, обязательно ))) или позже )))
к кому бы подъехать магнитолу активировать, вот главный вопрос (((
