Текущее время: 14.07.2026 14:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 15:32
хРЕНОвод писал(а):
На двигателе 2,2 в тройнике стоит 3 датчика: на стрелку, аварийный на лампочку и на блок упраления. Поэтому стрелка абсолютно спокойно реагирует на отсутствие показаний аварийного датчика.
Тогда какой же я отключил??? Аварийный что-ли? И где находится сей тройник? У меня на коллекторе вроде как один датчик только... I_broken
Safrane 1995 г.в. 2,2i, B541
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 19:27
А что за температурный датчик находится на самом резиновом патрубке от радиатора сверху. В пластиковом хомуте, который. Для чего он я так и не понял.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 22:07
хРЕНОвод же доступно объяснил и даже картинку показал. Верхний патрубок радиатора соединен с "тройником". Вот в этом "тройнике" и стоят 3 датчика.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 23:00
Завтра внимательней посмотрю... Может там действительно 3 датчика!
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 8:55
А куивознает, тоже не понял его назначения
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:10
Привет, не подскажет кто, почему на прокладке ГБЦ проходы для антифриза у каждого цилиндра разного диаметра?
здравый смысл подсказывает что это от того что чем дальше от помпы тем меньше напор ожлаждающей жидкости и поэтому ближе к помпе дырочки меньше, а чем дальше тем толще. Но это здравый смысл. на деле прокладка ложится так что со стороны помпы дырки как раз больше.
АМ Safrane 1993 г/в. 2,2 двигатель J7T
Четвертый месяц перегреваюсь, как раз после замены этой прокладки. Думаю может бракованная партия? в магазине все такие.
Renault Safrane 1993г. B543 J7TS761 2,2 л., 137 л.с., 12 кл.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 23:03
Может у кого есть фото прокладки оригинальной? можно отдельно, можно на блоке цилиндров.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 17:17
В гараже лежит такая прокладка, если не забуду то сфоткаю вечером.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 20:08
Так, у меня именно такая прокладка. Все таки непонятно почему со стороны помпы отверстия для ОЖ больше а чем дальше тем уже. Кто может объяснить?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 0:56
Точно!!! Есть три датчика! И почему сам не заметил сразу? I_broken Осталось разобраться, какой за что отвечает...
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 12:47
Все нормально)) Чем дальше - тем меньше давление... Чтобы давление было больше - отверстие меньше (для равномерного течения ОЖ) ну как то вот так :D
Dura lex, sed lex
Renault Safrane II 2.5 20v 168 полудохлых, но очень резвых ;)
+375447192978
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 22:35
А я думал что чем дальше, тем меньше давление и поэтому дырки должны быть больше чтобы циркулировало одинаковое кол-во ОЖ везде. При большом давлении(возле помпы) и через маленькую дырку будет циркуляция а если маленькая дырка будет там где давление меньше то через неё вообще ничего не пойдет. Может я и неправ. Завтра повторно соберут двигатель, посмотрим буду опять кипеть или нет.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 12:23
Кто подскажет - при вывороте в крайнее правое положение не происходит возврат руля. При повороте влево руль как положено возвращается. Что может быть?
Safrane B54F VM1 98 г.в.-отдан в хорошие руки maxim101
Saab 9000 M98 2.3t-переделан в 2.3Т~230 л\с
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 14:22
Сломался возвращатель :mrgreen: . Шутка. А если серьезно то я пасс, ,т.е. не знаю. Если углы установки колес не нарушены и схождение в норме то вариантов у меня нету.
А вот и мой вопрос. Может кто пробовал снимать кожух на рулевом валу (поз. 2)? Реально его стянуть не повредив?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 18:44
Реально, я снимал его, когда менял крестовину. Там на валу остается пластиковая штука, по типу вкладыша... а резинка без проблем стягивается.
