Текущее время: 14.07.2026 3:56
 Заголовок сообщения: Нужен совет по сцеплению
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 15:01
Решил сэкономить и поехал менять сцепление к спецуге.В результате замены,сцепление берёт вверху и буксует естественно.Свободного хода вилки нет вообще,трос по просьбе мастерюги был заменён на новый,автоматический.Результата ноль естественно.Чё этот му-к мог не правильно собрать?Снимаю сейчас всё назад.Ваши идеи?
LAGUNA 1F1 .Продана(
Honda CR-V 2.4 i-vtek.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по сцеплению
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 19:10
При установке своего троса в свое время тоже мучался. У меня правда вообще не включалось сцепление. Смысл в чем.... Когда поставил трос надо повернуть его по моему по стрелке которая на тросе нарисована. Речь идет про ориг.трос
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 23:33
Не тот выжимной, или установлен диск не той стороной
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 8:09
Комплект оригинальный ставился.После переборки заработало нормально)))),только схватывает в середине.Трос теперь полностью автоматический,хотя старый с бочонком для регулировки внушал больше доверия.Что это было,так и не понял;);););)
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 20:08
старый нужно УМЕТЬ устанавливать
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 10:43
На нём защёлки которые в перегородку моторного входят отламываются в миг,годы делают своё дело)))Умение ни при чём.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 21:56
Значит так -как регулировать старый-повернуть крышку на 90 градусов по часовой стрелке-механизм освобожден и тросик скользит свободно-поверните еще на 90 градусов-регулировка окончена-пару раз нажать на педаль и проверить ход вилки-если маленький ход тут есть варианты-Особенно касается обладателей Шафранов-там просто так трос на РК-1 не наденешь
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 12:18
Это полуавтоматический так регулируют.Я поставил полностью автоматический,нажал раз 30 на педаль и всё.Сейчас уже всё в норме)))Спасибо.
