Текущее время: 13.07.2026 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Кондиционер не работает Лагуна 2
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 22:41
Здравствуйте. Пришла весна и выяснилось, что кондиционер не работает. Ездил к спецу, который заправляет кондеи. Фрион на месте, давление в норме... На климате включается (загорается на кнопке диодик) и ничего не происходит. Работа мотора не меняется. В общем полный нуль... Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и с чего начинать поиски?
Laguna II 2.2 DCi Dynamique 2003г.в
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 23:25
смотри разъемы на кампрессоре....и дождися внешней температуры минимум 16 град
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 7:44
Почему минимум 16 градусов, кондей же вроде должен включаться когда за бортом +5 и выше.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 19:02
Слышал разные версии о температуре включения, но по моему мнению в простом кондее без климы он включится, пока
позволяет давление в системе. Более того читал рекомендации включения кондиционера зимой для осушения воздуха.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 20:36
включи климат и глянь под капотом на муфту компрессора. При включении муфта должна крутиться вместе со своей средней частью. когда кондей не включается шкив как бы бегает вокруг муфты. а вообще правильно съездить на диагностику.
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 15:18
Муфта компрессора при включении кондея не крутится, а вентилятор начинает работать. Проверял провода на муфту, питание есть. Получается что-то с муфтой.
Подскажите плиз, муфту можно снять не снимая компрессор? Не хочу фрион выпускать...
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:10
... а перед съёмом - прозвонить муфту - Заротустра не позволяет?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:47
А что даст ее прозвон? Если не звонится, то по любому снимать, а если звонится, то это ни о чем не говорит. Может катушка на витках пробита быть... Все равно снимать... Вот питание от аккума на нее кинуть - эт другое дело. Но, фишка стоит сверху и к ней не подлезть, да и на проводах при включении 12 вольт есть...
Вопрос остается актульным, можно ли снять муфту не снимая компрессор?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 11:37
Вот почитай:Л2, замена подшипника компрессора кондиционера
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 13:39
В общем проверил я электромагнитную муфту на работоспособность, путем подачи на нее напряжения с аккумулятора. Все работает. Щелкает как молодая. Начал искать дальше и обнаружил, что на датчик , который на самом компрессоре не подается напряжение. Я так понимаю это датчик низкого давления? И он должен работать на вкл или выкл? Ответьте пожалуйста, я прав?
Где искать напряжение на это датчик? У кого нибудь схема есть? И что это за датчик? Провода визуально целы...
И на муфту соответственно напряжение не подается...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 16:34
Навел кое какие справки.
Питание на датчике отсутствовало из-за сгоревшего предохранителя под номером 9 в подкапотном блоке... Кстати через этот предохранитель идет плюсовое напряжение на электромагнитную муфту, а блок управления включает компрессор через минус.
Завтра посмотрю плюс на муфте и прозвоню минусовой провод от блока управления к муфте.
Возникло еще несколько вопросов. Какое нормальное давление фриона в этом кондиционере? Как проверить датчик давления? И что это за датчик на компрессоре?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:07
Прозвонил датчик давления фреона... На контактах А и В показало 4.8 вольт, а должно быть не меньше пяти. Вывод: либо малое давление, либо неисправен датчик, либо неисправен блок управления Климатом... Будем искать дальше...
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 1:16
... упорство завидное.
Знаний бы ещё трохи ...
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 9:10
вот и у меня так было, думал все в норме, но оказалость что там где соединения трубки и радиатора кондера прогнила трубка и через нее за зиму вышел весь газ
поехал к хорошим людям 3 часа работы 150 у.е.(диагностика, ремонт трубки, заправка) и полет нормальный
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 9:44
Всеже склоняюсь к тому, что давление фреона у тебя маловато (т.е. скорее всего система почти пустая), хотелось бы узнать как специалисты проверили давление в системе, в Лагунах только один заправочный клапан и проверить давление довольно проблематично. Правильнее было бы сделать откачку и взвешивание фреона (спецы знают как это делается), а уж потом судить о количестве и давлении. Если память не изменяет, то фреона должно быть что-то около 650гр.
