Текущее время: 12.07.2026 20:32
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 11:24
лагуна 2ф2 , 1,9 дци, при старте двигателя есть небольшой удар. Что это может быть. верхняя подушка вроде целая.
 Заголовок сообщения: Re: стук при старте двигателя.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 12:32
У меня это удар глушака об днище. Может хомут на глушаке ослаб. В общем лезь в яму и смотри-слушай.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 13:30
такая же проблема. Источник стука не найдён. На горячую такого нет.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 17:02
ага и у меня на горячую такого нет
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 21:09
А у меня такая ситуация - утром поехал на работу, машину поставил на стоянке, сам уехал(в другом городе работа). Вечером приехал за машиной, крутить стартером, а в ответ абсолютная тишина, даже реле не щелкает. Клеммы-провода на своих местах, в чем может быть дело ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 7:44
С замка зажигания на втягивающее реле стартера +12В должно приходить при повороте ключа "на старт". Первым делом проверить, но тут яма нужна, ИМХО. Если плюса нет, подать напрямую с аккума, если есть, но реле не клацает - съем стартера и переборка. :bravo:
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 9:51
Снимать наверное не надо, я просто не все написал. Раньше никаких проблем не было со стартером, только бывало сваливалась клемма с втягивающего, и когда плохо контачила, то щелкало. Но это легко исправлялось. А тут утром завелся без проблем, проехал от силы 3-4 км до стоянки, ничего не предвещало беды, и тут на те вам...Кстати, когда зажигание вкл, то работает всё (печка, повороты), когда в положение "запуск" всё тухнет, радио начинает шипеть.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 16:26
Игорь Neumann, соглаСИСЬ :mrgreen: , что при повороте ключа стартер должен крутиться?
А у тебя - тишина. Вывод - стартер не крутится, потому что - на него не подается напряжение (через втягиваюшее, которое, по твоим словам, не клацает). Значит, на втягивающее не приходит управляющее напряжение с замка зажигания (если клемма на втягивающем доступна, что мешает проверить?), либо втягивающее померло. Но если еще все тухнет впридачу, то может проблемма с массой аккума, мотора? Или стартер клинит?
Дык и у меня не было, пока щетка не подвисла. Хорошо, хоть на стоянке возле дома :) А потом неожиданно отвисла :D, что и позволило мне до СТО доехать.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 19:01
соглаСИСЬ , что при повороте ключа стартер должен крутиться?
это и ежу понятно...Про напругу на втягивающее я и сам понимаю, но каким способом проверить его? Массы аккума и мотора на своих местах, в них проблемы не вижу...Было в общем у меня то же самое до зимы, утром на работу ехать - а стартер молчит. Уже чуть не купил новый, на обед домой пришел, с полпинка завелась. Думал, может и в этот раз обойдется...
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 9:23
Вольтметром - приход +12 на клемму :ustav: Ты же писал:
Если есть доступ к клемме сверху, то в чем проблема? А лучше снять стартер и отдать на переборку - втулки поменять, клеммы почистить. А то станешь в дороге I_broken
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 18:10
Видимо придется снимать.... в принципе в дороге он не особо нужен, разве что на заправке какой...щас спасаюсь тем, что сажаю жену за руль, сам толкаю, и то если сильно прижмет куда то ехать...
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 18:56
...когда зажигание вкл, то работает всё...в положение "запуск" всё тухнет...
АКБ не кирдык? Если не кирдык-переборка стартера с упором на втягивающее.
Laguna K56L F3R 768
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 21:14
Не, АКБ 2 месяца б\у, новый покупал...огорчили вы меня, всё таки думал обойдется....
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 22:29
Щас вот обнаружил, что вентилятор охлаждения обрубается вместе с печкой и поворотниками при попытке завестись...
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 15:35
На холодную? Ты еще дальний вруби :crazy:
