Текущее время: 13.07.2026 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ожлаждением
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 23:26
А у меня крышка расширительного бачка пропускает пар. Сегодня ставил газ и мастер сказал что не создается давление в системе и поэтому машина греется и не работают вентиляторы. Вопрос - может ли это быть правдой?
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 16:54
теоретически, то вполне... для нормальной циркуляции жидкости нужна гермитичность и хоть небольшое давление... циркуляция будет если есть перепад давления, а если нет из чего давление создать -- тогда может получиться и перегрев....
да и к тому же жидкость под давлением может нагреваться до больших температур, нежели без оного...
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 17.04.2011 23:19
тогда подскажи где найти новую крышку )))
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 17:28
я как и все что надо ищу на рынкe
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 18:51
Помоему это ошибочное мнение... т.к. вентиляторы должны включаться до Т кипения ОЖ... Я специально заменил пружину в крышке бачка - она теперь стравливает при 0,3 ( были на то причины))))))....--- и ничего... не перегревается... вентиляторы включаются только на стоящей машине...
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 19:50
Могу точно сказать, что в Рено 19 без резинки в крышке бачка (соответственно давление равно нулю)
все работает отлично, не перегревается и не холодное, и печка работает.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 22:13
я не считаю своё утверждение аксиомой... но вы задумайтесь -- почему в системах отпопления вода подаётся под давлением?
да просто по тому, что в воде под давлением маленькие пузырьки газа растворяются и соответственно не завоздушивается система...
по этой причине и в системе охлаждения нужно некоторое давление...
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 22:45
так у меня и печка не работает и вентиляторы не крутят, по трассе проблем никаких, а в городе и в пробке на кольцевой хоть плачь. Причем печка умирала постепенно, на ходу обороты пропадали, а теперь вообще не крутит (((
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 0:34
Давление повышает температуру закипания. О каком воздухе речь???
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 21:59
давлением 1.2 бар (атмосверы) сильно температуру кипения не увеличишь... хотя есть ещё одна более существенная причина давления в системах отопления...
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 23:17
не понял вопроса, но проблема сущетвет: печка не работает и вообще никакого воздуха не дует + вентилятор охлаждения радиатора не работает. Какие могут быть причины и что мне надо: электрик или другая машина??? I_broken :?:
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 9:15
Нужен электрик...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 22:42
может есть какой спец среди нас?
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 7:38
Я спец, но тока в теории... Практика тока на машине отца и на своей перепаивал колодки на релюшки вентиляторов, те что возле радиатора...
А в принципе я всего лишь радиоинженер :yes:
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 22:35
так может и у меня с релюшками что? где они возле радиатора?
