Текущее время: 14.07.2026 14:50
 Заголовок сообщения: Вопрос по АКПП DP0
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 13:09
Точнее меня интересуют 2 вопроса - о проверке уровня масла в коробке, и о целесообразности использования функции блокировки повышенной передачи.
Можно ли как-нить без подключения к компу проверить уровень масла, если сказано, что у него должна быть определенная температура, или это не очень принципиально? На сервисе за эту в принципе не сложную процедуру 100 баксов хотят:( И еще, заливная пробка под гаечный ключ, или с квадратиком внутри?
Хорошему коту круглый год МАРТ!!!
Megane Scenic 2003 1,5dci 5–МКПП золотой
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АКПП DP0
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 13:18
И второй вопрос. Для чего в коробке имеется функция блокировки четвертой передачи. В моей машине нет бортового компьютера, поэтому не имею возможности увидеть разницу в расходе например при 60 км в час. Может есть владельц двухлитровых машин с автоматом и бортовиком, подскажите по расходу в обычном режиме и при блокировке.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 16:14
А при какой скорости у Вас включается 4-ая передача?
Блокировка, имхо, хороша для торможения двигателем и езде по грязи/снегу.
- Laguna RT 2.0i F3R AD4 1996
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 21:56
Четвертая включается примерно на 55-60 км/ч если спокойно разгоняться
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 8:43
Коробка должна быть холодная. Доливаешь 0.5 литра масла, подключаешь комп, запускаешь двигатель и ждешь пока температура масла в коробке станет 60 градусов. Откручиваешь контрольное отверстие в картере коробки, дожно вылиться не менее 100мл масла, если это не так то повторяешь процедуру, Если так - то уровень выставлен.
Вот примерно так.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 14:48
Спасибо, конечно, но я имел ввиду как обойтись без компа?:(
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 16:47
Фигассе! А можно тогда и про другие передачи - на какой скорости/оборотах включаются 1-ая, 2-ая?
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 7:44
блокировка четвёртой скорости другими словами называется over drive или O/D. поищи в интернете - по-моему принцип тот же
я на мицубиши использую чтобы притормаживать двигателем, когда с горки кочусь
Renault Megane RT 1996-e 1.6 k7m
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 8:04
температура акпп 60С приблизительно равна первому включению вентилятора охлаждения.
зы
датчик температуры акпп находится в гидроблоке, никто немешает вам прикрепить датчик любого электронного термометра к крышке гидроблока(лучше используя термопасту) и по нему контролировать температуру сделав поправку скажем на -5С(т.е. уровень проверяем при 55С)
функция блокировки 4-ой передачи используется при движении в сложных условиях(постоянные крутые подъемы/спуски)
из личных наблюдений так же удобна при движении в колонне со скоростью около 55-60(т.е. скорость переключения акпп на 4) что бы автомат постоянно не переключал 3-4-3...
так же удобна в городе, где обычно переключения на 4-ю происходят уже перед следущим светофором :)
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 9:22
Tcs, огромное спасибо за развернутый ответ:) Теперь буду знать как пользоваться машиной:)
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 9:31
У меня 2-я включается минимум на 2000 оборотов на скорости 20 км/ч. Дальше при достижении 2000 оборотов и скорости 30 кмч происходит переключение, при котором обороты падают примерно на 1800, а потом, снова поднявшись до 2000 и на скорости 40кмч включается 3-я передача. Промежуточное переключение происходит только если медленно разгоняться. При более интенсивном разгоне промежуточного переключения не происходит.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 10:43
Можно и без ключей обойтись конечно, но это геморно и неправильно.
С другой стороны какой ты хочешь результат иметь? Чтобы дешево было или чтобы надежно? Дешево потом в итоге нередко вылазит в очень круглую сумму!
Если делаешь что-то то делай нормально! Не стоит шутить с АКПП - она этого может не простить и попросить очень дорогого ремонта. Езжай к тому у кого есть Клип и проделай процедуру как нужно. Если надо будет точная методика - обращайся, все дам.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 11:51
Весь вопрос состоит в том, что у меня подтекает сальник полуоси. Его заменить у меня сейчас возможности нет, а отдавать 100 баксов за проверку уровня масла чтобы через месяц заменить сальник и снова уровень выставлять... Мне кажется немного бессмысленно:)
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 12:26
я тебе проверю масло за 30 баксов)))))
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 12:44
Где Я, а где Минск и Солигорск
