Текущее время: 14.07.2026 17:06
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 21:10
При вывороте руля до конца, раздается металический звон
в обратную стороны то же
что это???
Меган 2 (2003г) 1.5dci
 Заголовок сообщения: Re: МЕган 2. что то с рулевой
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 22:57
Погибли опорные подшипники.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 9:36
с обеих сторон сразу?
Это может быть из за того что руль поварачивался в незаведенной машине (без гидроусилителя)
тынулсятяжело....
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 21:16
В эту модель усилитель электрический!!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 22:45
Так и что???
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 8:25
MEGA-lan писал(а):
Так и что???
так и то
если скрежет - то опорные подшипники.
если писк - то рулевая тяга.
если пищит под ногами водителя - крестовина.
если жужжит при вывароте - нет жидкости гур.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 20:34
да это опорники
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 22:21
arbuzz писал(а):
MEGA-lan писал(а):
Так и что???
так и то
не одно из вами предложеных вариантов не подходит под тот звук который слышится
звон - как металлом о метал
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 10:32
подьедь посмотрим и послушаем . для диагностики подшипника надо 2 человека - вдвоём справимся.
у меня есть круче - писк из тяги - дам паслушать поржёш :)
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 16:01
Спасибо за предложение помощи, но......о чудо этот звук пропал "рассосался????"
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 16:09
Как вар-т - деталь от кот. исходил мет. звон - отвалилась.
Вместе с ней и звук пропал :mrgreen: .
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 20:39
Притерлось :-)
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 9:29
Смешно :mrgreen: . Но как то жаль эту деталь, все же наверное денег стоила.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 1:06
парни. такой вопросец. в одну сторону крутить руля легко в другую тяжко. сценик 98 dti. масло в норме. что это такое может быть?
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 11:05
тоже может опорные......
Рено меган классик 1.9 ДТИ 99 гв
