Текущее время: 12.06.2026 10:56
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 13:25
Какой бензиновый двигатель подойдет к reno25 v6 2.7л 1985г.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 17:48
Подойдет двигатель рено 1985г 2,7 V6.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 17:53
теоретически можно вставить абсолютно любой двигатель, правда придется много много всего переделывать
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 18:10
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 19:28
Вопросы просто поражают своей глубиной мысли.
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 19:48
с этой коробкой навряд какой либо другой станет...хотя может 2.9 и то под большим вопросом...ищи 25 с мотором 2.2 или 2.1 дизель(самые надежные и вечные моторы)целиком на запчасти так как тебе понадобиться кпп вместе с мотором и вся электроника,с дизелем можно обойтись только мотором и коробкой ну и мелочами(топливный фильтр,блок свечей накала...)так как на дизеле электроники по управлению двигателя ни какой.... :D
R 11 1.6d
R 25 85carb
R 19 93 1.8i F3P 674
R Laguna 99 1.9 dTi
R 25 90 turboD
R Laguna 96 1.8
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 21:22
Вот и я планирую себе то ли газ поставить, то ли дизельный двиг...на новую машину всё равно пока денех нету...
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 22:12
по идее любой V6 должен со своими мозгами стать но на всякий случай надо брать полностью проводку, а если 2.0-2,2 то там и коробка другая и полу оси и навесное проще машину другую взять благо стоят они с ценником от 600 до 1500 ) а за двиган тем более v6 зарядят бачей под 300...
