Текущее время: 16.05.2026 19:28
 Заголовок сообщения: проблемы с 2-м лямбдо-зондом
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 8:36
Подскажите тип датчика 2-го лямбда зонда должен стоять на Клио 1.6л 16 кл 2004 г. Дело в том, что при диагостировании напряжение на датчике стоит 1.275В и не желает меняться. Хозяин сказал, что ему поставили какой-то другой и он не помнит. Автодата пишет, что применяются два типа датчиков - циркониевый и титановый широкополосные.
Заранее спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с 2-м лямбдо-зондом
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 9:21
99%, что у Вас - обычный циркониевый.
Поставьте эмулятор и не парьтесь ...
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 11:34
А проблема в чем - расход вырос, чек загорелся, СО сильно большое? если все в норме то забейте.По показаниям у вас или лямбда дохлая или катализатор вырезан.
У меня пробит катализатор, вторая лямбда зажигает чек. Обманки не помогли. На больших оборотах все равно зажигается. Но уже проехал 2000 км чек ни на что не влияет. просто вырубил лампочку. А новый кат стоит сильно дорого.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 11:43
Troll писал(а):
... эмулятор ...
Ankoor писал(а):
... Обманки не помогли...
... ясен пень: гайка, выточенная "за пузырь" так и будет работать ... Зато - бюджетненько. I_broken
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 12:02
Ну да предлагали электронный за 150$ :shock: Но полазив по российским форумам пришел к выводу что лучше уже тогда не роодной кат за 200$ покупать, а этот эмулятор тоже не увсех срабатывает!
Я понимаю что для экологии лучше не бюджетненько купит ориг кат за 1000$ Но вот кто на такую машину его покупать будет :?:
А нафиг нужен дорогущий эмулятор - если вторая лямбда только показывает состояние ката, и не на что не влияет. :?:
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 12:03
Мне кажется, она немного влияет на работу двигателя. Точнее влияет, когда ката нет.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 12:05
Это если машина евро 4, тогда влияет. А евро -3 не должна влиять. По крайней мере на техосмотре В нормы СО попал, расход нормальный.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 12:19
Откуда инфа про ЕВРО 3 и 4?
На наших ТО в нормы попадает что угодно.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 13:07
С российских форумов. Кстати там же пишут что у рено российской сборки у многих вообще лампа контроля отработанных газов не подключена...
Да и если бы влияла - то после загорания ошибки уже бы почувствовал ращницу!
Кстати пробовал ездить вообще с отключенной второй лямбдой - проехал около 300 км - расход не поменялся! :shock:
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 13:33
Ну тогда нормально. Обманка была в виде втулки или электронная?
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 14:00
На электронную жаба задушила - заломили 100-150$/ Поэтому поставил обычную втулку - через 400км загорелся чек. Плюнул и из панели убрал диод чека. Втулку оставил - может на что нибудь все таки влияет(400 км обманывал лямбду) :D
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 19:07
Странно за что там 100 у.е. По логике обманка должна баксов 10 стоить. Просто выдавать нужное напряжение, это несложно.
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 19:15
... у Вас какое-то демократичное отношение к ценникам на чужую продукцию.
З.Ы. Когда там наши дешёвые 6310i будут?
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 20:21
Мне ни тот ни тот хлам не нужен. А драть за копеешную продукцию 100 у.е. это демократично?
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 1:10
1. Мне ни тот ни тот хлам не нужен.
2. А драть за копеешную продукцию 100 у.е. это демократично?
1. Опять "съезжаем на попе"? Низачот!
2. Если работа Вашего мозга не представляет никакой ценности, нельзя этот критерий применять и к остальным. (ИМХО)
