Текущее время: 14.07.2026 18:59
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 10:29
Поворотники то работают, то нет. Аварийка работает всегда, реле работает. Как я понимаю на аварийку и поворотники одно реле? Бывает даже стоишь без движения с включенным поворотником, проходит секунд 10 - сам отключается, и больше не включается.
Рено 19, 1994г., 1.8 F3P моно
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 11:19
Проверь кнопку аварийки - поворотники через нее работают, возможно там контакты подгоревшие
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 12:14
поворотники отключаются при нажатии на тормоз? Если да то смотри массу на задних фонарях и вообще все контакты почисти была такая байда. Еше была проблема если в кнопке аварийки контакты плохие то аварийка работает а повороты-нет.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 12:30
Т.е если проблема в аварийке, то при её отключении (достать кнопку) - поворотники должны заработать?
Если достать кнопку - перестанут работать.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:05
Кнопку аварийки менять надо.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:44
Есть кнопка б/у рабочая (10 тыс.).
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 15:28
В кнопке можно просто почистить и подогнуть контакты...
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 15:50
Ню ню, удачи!
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 15:51
Хватай пока вот человек отдает за копейки!
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:04
У меня получилось "почистить подогнуть" но это заняло куеву тучу времени и в какойто момент после очередного разобрал-подогнул-собрал хотелось ее выкинуть в окно.Купи лучше у Aleksey за 10 тыс и не мучайся.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:12
Кстати там если в разьеме перемкнуть 2и3 контакт (точно уже не помню) то повороты работают без кнопки.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:27
Отлично разбирал, чистил контакты спреем ликви-моли для очистки контактов и после подгибания, кнопка и повороты работают уже лет 5 и по сей день.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:49
Я так и сделаю, главное что бы помогло
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 17:24
У меня тоже не так давно было то же самое, причем когда доставал магнитолу - они как бы работали, вставляю назад - не работали. Причина была в кнопке аварийки, она почти вывалилась из разъема, контакта не было. Вставил на место и заработали повороты.
