Текущее время: 12.07.2026 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 10:25
tehnar33 Я в первую очередь поехал к заправщику. Он подключил манометр и сказал, что фреон на месте и давление нормальное... Но какое давление он не сказал... Вот я и засомневался, надо опять проверить и убедиться что давление больше 2 бар...
Мастер еще сказал, что надо узнать какой фреон закачен, что разные марки смешивать нельзя... Какой фреон используется в Лагунах? Нигде не могу найти...
Laguna II 2.2 DCi Dynamique 2003г.в
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:47
АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЯМИ K4M, F4P, F9Q
  • Компрессор: DELPHI HARRISSON V5
  • Компрессорное масло DELPHI HARRISSON: PLANETELF PAG 488: 250 см3 ± 135
  • Хладагент: R 134a: 650 г. ± 25
АВТОМОБИЛИ С ДВИГАТЕЛЕМ L7X
  • Компрессор: SANDEN SD 7 V 16
  • Компрессорное масло SANDEN: SANDEN SP 10: 135 cм3 ± 15
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:50
Фреон R134a. А вообще если мастер не знает какой фреон используется сейчас и какой использовался раньше и меряет так давление, то я бы к этому мастеру больше не поехал бы.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:17
tehnar33 Большое спасибо...
GromS Спасибо. Это знакомый мастер, он холодильниками занимается, а попутно кондеры заправляет... В общем как специалист вызывает сомнения...
Сегодня поеду к другому...
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:23
dimak8 писал(а):
... Это знакомый мастер, он холодильниками занимается, а попутно кондеры заправляет...
... у меня есть знакомый фрезеровщик, попутно зубы лечит. (без обид, народная мудрость)
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:31
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 14:10
Ездил к заправщику. Хладагент есть, давление 6 атм.
Нашел станцию, где Сканер хороший (русскоязычный даже), через час поеду на диагностику. Посмотрим что скажет компьютер.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 15:46
Ездил на диагностику. Все в норме, только показало обрыв цепи в муфте компрессора...
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 15:59
dimak8 писал(а):
... обрыв цепи в муфте компрессора...
... или: обрыв в цепи муфты компрессора?
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 22:44
Ураааааааааа!!!!!!!!!!!!!! Заработало...
Именно цепи муфты...
В общем начал искать. Сразу посмотрел, или приходит плюс на муфту. Ток был.
Потом прозвонил провод с муфты на блок управления (он там прямой через разьем R262). Провод не звонился. Правда у меня были сомнения в верности прозвона т.к. на разъеме блока управления провод не совпадал по цвету (если смотреть по схеме) Я руководствовался номером контакта (15). В общем начал я искать разъем. Перерыв кучу инфы узнал, что разъем этот находится под аккумулятором. В общем снимаю я площадку аккумулятора и вижу что после этого самого разъема (около 5 см.) перегнивший провод. Причем интересно так перегнивший. Все провода из этого жгута как новые, а он перегнил как будто на него капнули кислотой, именно капнули, 3 мм гнилое, а дольше весь провод как новый.
Все зачистил, запаял, залил силиконом. Собрал машину. Все супер... Кондиционер холодит как дурной...
Всем огромное спасибо за советы. Надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 0:52
dimak8 писал(а):
1. ... Сразу посмотрел, или приходит плюс на муфту.
2. Ток был..
1. Прям, как в Одессу попал... :mrgreen:
2. Напряжение.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 9:08
Умнее всех? Что ж тогда советом дельным не помог?
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 9:28
dimak8 писал(а):
1. Умнее всех?
2. Что ж тогда советом дельным не помог?
1. Ну: умнее тебя - точно.
2. Я начал помогать, но ты сказал типа - "х-ня всё это" ... Читай ветку ...
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 12:52
У меня похожая проблема. При включении кондиционера муфта компрессора не срабатывает.
Хочу прозвонить провода к компрессору. В связи с этим возник вопрос - на компрессоре имеется 2 разъёма. Один сверху и труднодоступный, а второй снизу, и с ямы вроде как доступ нормальный.
Подскажите пожалуста где из них привод муфты, а где датчик довления, и какая полярность подключения муфты, если кидать питание на неё (в целях проверки) с аккумулятора.
Ещё вопрос, как опознать какие предохранители и где должны стоять в подкапотном боксе? как они нумеруются?
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 20:18
Тот который сверху - на муфту компрессора.
Снизу - на клапан производительности.
Красный плюс.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
