Текущее время: 15.09.2025 10:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пропала искра с катушки
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 22:50
Всем привет, вот у меня еще вопросец к людям знающим.
Ситуация следующая Лагуна 1.8 моно пропала искра с катушки вообще, сегодня поставил катушку новую(Ваз) от 10ки Маster Sport как бы временно но искры всеравно нет. На коммутатор приходит 12в с коммутатора на катушку всего 9в когда заводишь падает до 8в
Сколько вольт(по правильному) должно идти с коммутатора на катушку?
Renault Safrane 3.0 RXE
 Заголовок сообщения: Re: Пропала искра с катушки
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:32
дружище, вся соль в том, что искра на катушке не бывает. А ежели она там появилась, то можешь уже ехать за новой катушкой.
искра должна быть на свече или свечах.
Далее, по системе зажигания в целом. На катушку мало подать с коммутатора напряжение. Гораздо важнее снять это напряжение с катушки в нужный момент. Ибо импульс высокого напряжения появляется в высоковольтной обмотке катушки именно и только в тот момент, когда снимается напряжение с низковольтной обмотки .
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:35
Все верно. Нет размыкания - нет импульса на выходе.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 1:06
Неверно.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 7:19
маладец.
падлавил.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 7:47
ЮМБР писал(а):
маладец.
падлавил (от слова - пaдлa ? :mrgreen: ).
... "пасу" потиху. :manyak:
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 7:58
Ну может не правильно выразился по поводу искры с катушки но главное что суть ясна. 1-Так где копать, как проверить этот импульс?
2-С коммутатора на катушку 9-8вольт идет это нормально?
Еще заметил что к + идущему на коммутатор было подключено ГБО что наверно ни есть правильно(такую купил)
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 9:52
BADARIK писал(а):
1. С коммутатора на катушку 9-8вольт идет это нормально?
2. Еще заметил что к + идущему на коммутатор было подключено ГБО что наверно ни есть правильно(такую купил)
1. Если я Вас правильно понял, то 8-9 вольт это - плохо.
2. Ну, особого криминала нет. Если там не плохо "врезались" ...
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 11:44
Я сам хочу узнать потому и спрашиваю 8-9 вольт с коммутатора на катушку это хорошо или плохо и сколько должно быть есть же какие то нормы
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:05
Должно быть 8-10 Вольт. Но самое главное что при прокручивании коленвала должны идти импульсы от датчика КВ в ЭБУ, и он должен давать сигнал, назовем так, катушке в какой момент она должна давать высокое на провода-свечи.
Так вот это и надо проверить! Проверить не просто наличие запитки катушки, а наличие управляющего сигнала на катушку! Думаю это можно даже лампочкой проверить.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:32
BADARIK писал(а):
... Я сам хочу узнать потому и спрашиваю 8-9 вольт с коммутатора на катушку это хорошо или плохо и сколько должно быть есть же какие то нормы
... норм - нет, кроме моей нормы терпения. Есть закон Ома и прочие.
Jacky писал(а):
... Должно быть 8-10 Вольт...
... кто из умных людей ответит: с каких, простите ..уёв напряжение на двух выводах (низковольтных) катушки зажигания, должно отличаться от напряжения аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:40
Всем кто помогает советами огромное спасибо!!!!!!
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:51
Troll-давайте умничать не будем мне ваше терпение как то боком, если можете помочь дельным советом то пожалуйста буду только благодарен, а говорить загадками типа догодайся сам читать законы Ома и другие такие советы простите мне не нужно....
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 15:54
... невменяемый электрик - смерть машине.
Больше в обсуждении не участвую.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 16:00
Включи зажигание на СВОЕЙ машине, и проверь напряжение на катушке зажигания и скажи равно оно напряжению на клеммах аккумулятора или нет :wink:
Наверняка там стоят перед катушкой добавочные сопротивления, ну как минимум одно.
А в целом это вопрос не принципиальный, принциально другое.
