Текущее время: 22.07.2026 5:09
 Заголовок сообщения: Слетел приводной ремень... почему?
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 6:49
Вчера отмотал 500 км... вернулся...
припарковался, через 20 минут сел, завел,при трогании приводной ремень генератора и прочих агрегатов аккуратно выкатился из-под машины...
порылся в багажнике, нашел ключ на 13, одел приводной ремень и поехал...
через 10 минуд ночного города при переезде через лежачий полицейский ремень опять слетел...
одел и поехал..
через 7 минут при парковке во дворе опять слетел (вроде при движении з.х)...
одевать не стал... терзают смутные сомнения....
что опять слетит...
Кто знает в чем причина????
ремню, натяжителю и пр. 10-12 тыс пробегу...
F4R, эспейс 3...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 7:44
Если всё ровно и натянуто то не слетит.....не должен. Значит где-то криво.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 8:30
А ремень при работе не вибрирует?. У занакомого на vw боре, поменяли ролики, ремень, так стал дрожать при работе и слетать, - оказался натяжитель бракованный. Еще если шкив гены накрывается и становится криво - может съезжать ремень...
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 13:49
одел и поехал..
что опять слетит...
F4R, эспейс 3...
Поставить, завести и смотреть надо, что перекашивает его, что болтается. Причина явно есть, если слетел то какой то из роликов-шкивов или имеет большой люфт или кривой, скорее даже первое. Ездить так очень не советую. Срочно разбирайся в чем дело!
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:08
Я думаю что ЮМБР осматривал ролики и шкивы на предмет люфта еще после первого слетания ремня. Слишком очевидно.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 18:11
Да вообще подозрительно от ЮМБРа такой вопрос слышать.....подстава какая-то :mrgreen:
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:25
а не кетайски натяжитель стоит(такое часто там наблюдается)? меняли ли ролики или как алексей не шелестят - смазки шпрыцом, новы ремень и пусть крутить.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 3:18
натяжитель немецки рено, все ролики и ремень менялись тыс 10-12 взад...
в очередной раз одел ремень, завел.
Все хорошо и красиво. Никакого расколбаса, все ровно крутится и вообще идиллия.
в идиллии не верю.
Снял ремень и стал крутить все шкивы и ролики. Подшипники помпы оказались разбиты и имели немалый люфт.
При резком изменении нагрузки шкив перекашивало и ремень на шкив КВ приходил криво и из-за этого слетал.
Купил за 139 тыс испано-итальянскую помпу DOLZ, поставил, отмотал 200 км.
все ок.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 3:23
после первого слетания не проверял, потому как случилось это после поездки в 250км в центре города в 22 00.
Благо в машине нашелся ключ накидной на 13... отломал ветку с дерева, посветил мобильником, накинул ремень и поехал дальше, бо домой хотелось...
после второго слетания тоже не проверял... по прежнему хотелось домой... и не хотелось ни с чем разбираться...
последний раз слетел возле дому... смачно плюнул и одевать не стал... с форточки 9-го этажа пахло барщом...
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 6:17
Андрей. Хде отчет о ремонте? Ты ж наверное уже сделал все?
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 8:34
в идиллии не верю.
все ок.
И при таком люфте помпа тихо себя вела, посторонних звуков не издавала?
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 15:02
Помпа вела себя относительно тихо. И абсолютно тихо.
Звук был из ГБЦ. И звук был такой, как при распредвалах, насухую жрущих постели. Более того, показал автос двоим гуру, друг друга не знающих... ... оба намекали что в распредвалах поселися белый родственник лисы...
я же не стал ничего делать, а поступил соответственно своим постулатам мировоззрения,согласно которым в данном случае получается, что каждый произвольно выбранный предикативно абсорбирующий объект рациональной
мистической индукции можно дискретно детерминировать с аппликацией ситуационной
парадигмы коммуникативно-функционального типа при наличии детекторно-архаического
дистрибутивного образа в Гилбертовом конвергеционном пространстве, однако при
параллельном колаборационном анализе спектрографических множеств, изоморфно релятивных
к мультиполосным гиперболическим параболоидам, интерпретирующим антропоцентрический
многочлен Нео-Лагранжа, возникает позиционный сигнификатизм гентильной теории психоанализа,
в результате чего... ... короче, хороший стук вылезет сам...
вот отчет
все ок.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 17:06
Блин. Одно из двух: либо ты начал курить либо посмотрел "Теорию большого взрыва":-)
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 20:03
...Так сказать как говорится оно все правда -оно все так -мы не супротив-уж ежели оно што -то оно канешна-а что случись так мы всегда -За!
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 22:27
не курил, не смотрел...
колбасит трансцедентально...
