Текущее время: 13.07.2026 17:28
 Заголовок сообщения: Сгнили
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 20:37
все 4 стакана под опоры амортизаторов... что делать пока не знаю, может есть у кого или знаете что делать, т.к. не хочется ловить их в салоне.
Сафран II 98год 2.5 B5254S
Последний раз редактировалось venscorp 29.04.2011 20:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Сгнили
сафран 1998 год
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 20:50
Офигeть! Чой-то они тaк?
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 20:55
сам в шоке, думаю как фото приложить. Как на зло на теле только фото самой живой задней правой, но завтра остальные 3 сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 21:41
На этой фотке не очень видно трещину со стороны войлока, но она там есть определенно в ней видно землю.
Советую всем владельцам сафранов ввиду того, что состояние задних стаканов опор скрыто
проверить, т.к. в моем случае ничего не предвещало беды. Когда снял защитные колпаки оттуда вылилась жидкость... думаю подарок московских дорог и французских инженеров, они видимо хотели очень сильно шум заизолировать и сделали 2 колпака, один пластиковый почти герметичный, а второй войлочный, которыйеще и дышать не дает. Состояние остальных вообще печально, завтра вынесу на "суд". Сегодня начертил их на бумаге и отдал вырезать площадки на лазере... хз как получится, но фотоотчет приложу.
Самое печальное это левая задняя опора, там все сгнило в 5 раз сильнее, почему она еще не в багажнике я пока не понял.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 17:54
Добавляю остальные ужасы
Левая задняя
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 17:55
Там же ниже изготовлена вставка для переварки... лучше ничего не придумал, чем эта. Толщина металла будет около 2,5. Теперь думаю как лучше все днище и скрытые полости обработать, чтоб такое не повторилось.
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 0:44
Ударные нагрузки и вибрации очень сильно провоцируют окисление метала и разрушение антикоррозийного покрытия. Вероятно машина долгое время эксплуатировалась с неисправными опорами. Стоит ещё проверить места креплений задних продольных рычагов к кузову (под задним сидением) А Так же места креплений подмоторной рамы к кузову.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 9:38
Спасибо за совет, обязательно проверю места.
А насчет опор, там спорно, т.к. опоры живые и не стучат вообще, а предположить, что их кто-то поменял в такое гнильё у меня язык не поворачивается.
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 19:26
Значит полез я проверять днище, начал с жопы.
Так было
Так стало
Дрель и насадка типа стальной счетки творят чудеса.
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 19:45
Далее я взялся за перед, проверял все точки креплений и лонжероны, к сожалению фоток нет, но там все просто хорошо.
Сюрприз ждал меня в другом месте, да такой....
Взял я шило и пошел тыкать в днище со всей дури, ибо надоело.
Везде металл меня приятно удивил, кроме одного места, где никто не ожидал под ногами водителя, было замазано какой-то хренью, я использовал все ту-же насадку на дрель и..... сделал себе дырку в салон, кусок железа 20 на 20 см сгнил нахрен и был заботливо подмазан.
Причина себя долго искать не заставила, а вернее причины
1) Долбаная маасковская кака
2)Долбаные лягушатники укатавшие пол влаговпитывающим подобием паролона, который влагу впитывает, а сохнуть нихрена не хочет, так как над ним еще штатная шумка и войлок, а под ним предусмотрена сетка для слива воды, но паролон нифига не позволяет воде стечь. У меня данный авто доооолго стоял в гараже и дождя там точно не было, но этот самый паролон мокрый, а вместе с ним и войлок.
Со стороны пассажира точно такая-же история, только пятак пока что ржавчины около 2 сантиметров.
Думаю за завтра устранить кузовные косяки и выдать фото и ценники на все работы.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 15:00
Вот оно чо.... Похоже на второй фазе не только передние чашки пружин рассыпаются в муку.
Видел на разборке (Макс101 знает где :) ) машину с прогнившими передними чашками, но разборщик сказал, что такую фигню сам впервые видит.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 16:35
У меня задние чашки тоже в рыжих разводах (если смотреть из-под колеса), а из багажника вроде все ок. Передние осенью видел, когда стойки снимал - там тоже пока тихо. Как конкретно потеплеет, полезу смотреть подробнее... Как говорят хохлы - оце тоби и ну! - не только стаканы пружин на стойках, но еще и чашки...
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 21:23
не думаю, что кого-то будет похоже , мне уже кажется, что мой сарафанка утонул в озере из московских реагентов.
Последний раз редактировалось venscorp 2.05.2011 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 21:24
решил проблему, отписал в этой теме с фото
viewtopic.php?f=27&t=23296
