Текущее время: 13.07.2026 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 13:09
Может кто знает? Не работает кондиционер, система заправлена, предохранители целые, компьютерная диагностика показывает всё ок, компрессор рабочий (принудительно запускается и дует холодным воздухом), датчик давления в норме, что ещё может быть?
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 13:58
То есть из салона кондишен не вкл, а если принудительно компрессор запустить, то работает. Кстати климат или просто кондей с кнопкой?
Может дело в кнопке включения в салоне?
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 20:31
Нет сигнала на клапан ускоренного холостого хода, нет включения вентилятора охлаждения на мах. оборотах.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 21:52
Стоит клима, на кнопку жмёшь на экране появляется индекатор A/C. Но не дует холодом ни в ручном режиме ни в AUTO.
"Нет сигнала на клапан ускоренного холостого хода, нет включения вентилятора охлаждения на мах. оборотах."- как проверить и что делать?
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 23.04.2011 11:59
на втором сене салонный фильтр есть?
Scenic II 2.0i 06г.
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 21:54
на рено сценик 2002 при торможении сильный скрип и визг, греются правое переднее и левое заднее колеса. подскажите, что бы могло быть?
R19 1.8 1993 зеленый алмаз - нет
R Scenic 1.6 16v 2000 синий - нет
R Scenic 1.6 16v 2002 синий метал
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 22:19
Скрип - дирмо колодки, или там их уже нет.)))
нагрев? Смотри разблокировку колеса после торможения, т.е. пальцы на суппорте и т.д.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 9:23
Подскажите пожалуйста какие ключи (звёздочки, шестигранники и тд) могут понадобиться при замене задних тормозных колодок (тормоза дисковые, авто в подписи)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 9:34
boy конечно же есть. Открываешь капот, тянешь руку под самую перегородку там крышка с 2 барашками, поворачиваешь их и о боже вот и салонный фильтр.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 10:05
Ключ на 16,17 и м.б 18 - не помню точно.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 12:53
Здравствуйте, стал обладателем (надеюсь счастливым) Сценика 2002 года 1,6, до этого рено не эксплуатировал, поэтому появилось сразу несколько вопросов: Что нужно поменять - только ремень грм или там еще и ремень на водяную помпу (если я правильно понял) тоже нужно менять? Пробег, вроде как настоящий - 145 тыщ. нужно ли менять ролики в комплекте с ремнем? можеи еще какие обязательные замены нужны? буду благодарен всем отозвавшимся.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 17:48
[quote="Рубль"]Здравствуйте, стал обладателем (надеюсь счастливым) Сценика 2002 года 1,6, до этого рено не эксплуатировал, поэтому появилось сразу несколько вопросов: Что нужно поменять - только ремень грм или там еще и ремень на водяную помпу
Ремень ГРМ, ролики в комплекте, помпу, ремень генгератора, масло, фильтра - масляный, салона, топливный, воздушный. не помню фазик в нём есть или нету - если есть - тоже на замену, что бы потом опять не разбирать двигло. На диагностику подвески - и всё, что покажет диагностика -как правило после подвески понадобится и развал- схождение. И езди спокойно - остальное после того, как вылезет. Удачи.
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 22:15
еще вопрос: что такое фазик? (заодно как узнать есть он или нет). что такое ручейковый ремень? и может еще кто посоветует нормальное СТО в районе Малиновки - Курасовщины где можно качественно и не очень дорого в одном месте все поменять : грм. ролики, помпу, и заодно рулевые тяги (с развалом).
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 22:20
Фазик - это фазорегулятор. Стоит около 200 уе. ручейковый ремень - это с продольными дорожками - есть ещё зубчатые ремни. Где всё узнать и поменять скинул тебе в личку.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 22:34
В сцениках 1ф2 с движком 1,6 нет фазорегулятора...
Обязательно купите 1 катушку зажигания в запас - катушки - это болезнь этих движков...
