Текущее время: 14.07.2026 20:30
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:19
Привет парни. Появилась проблема -- машина разгоняется до 80 км/ч не больше, обороты поднимаются только до 3000, заменил воздушный фильтр. топливный , а машина не едит
СообщениеДобавлено: 1.02.2011 23:38
катализатор отсоединял?
СообщениеДобавлено: 2.02.2011 1:22
если есть желание можешь подъехать может смогу чем помочь
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 22:20
У меня сегодня нарисовалась такая-же проблема (пару раз даже поругали на светофорах из-за малой скорости разгона) :crazy: . Так вот, клапан РОГ я прочистил, а "пила" загорается на секунду и гаснет и так при каждой попытке увеличить обороты свыше холостых. I_broken Может кто смог бы помочь, я бы подъехл. Мой тлф для связи 029-111-69-59. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 9:54
датчик количества воздуха смотрите------ МАФ называется-----откиньте от него штекер---должно попЁрти
Француженка Мегане 97г.р. 1.9атмосферник---- ездит и ездит и ездит, но капризуля!!!!!
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 20:55
Вот и меня постигла та же участь, только у меня эта проблема приходящяя, появилась не так давно, стала очень часто страшно тупить, чтобы более менее нормально ездить приходилось давать обороты за 3100, а во время загорания "пилы" даже до 3000 оборотов двигатель не раскручивался ((. В баке осталось ~1/3, залил на другой заправке по макс. и проблемы почти исчезли, не тупит, но на трассе пила периодически загорается.
Renault Kaptur 1.6 CVT 2017г.
СообщениеДобавлено: 1.04.2011 22:33
Таки да, common rail двигатели очень чувствительны к качеству солярки, точнее - к цетановому числу. Пробуйте добавлять присадки это самое число повышающие (Castrol TDA, LM Speed Diesel Zusatz и прочие).
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 0:04
боюсь это грибок а не качество солярки если спиралька загорается
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 15:24
Почистил РОГ(EGR). Поначалу ничего не дало, и "пила" при езде загоралась, но при её горении машина с легкостью набрала больше 3000 оборотов.
Проехав около 1 км и набрав ~3500 оборотов, из выхлопной пошел черный дым(много и очень густой), через секунды 3 прекратился. После этого машина стала очень резвая, обороты стали набираться быстро черный дым (но мало) появлялся только после 4000 оборотах, даже под горку заехал на 4 передаче на 30км/ч. (с отпущенным газом), но заметил и неприятную вещь, падает мощность на 4900 оборотах и они больше не поднимаются, обороты мне в принципе такие не нужны, но всеже...
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 22:03
тогда тебе еще для пущей уверености стоит почистить впускной колектор
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 10:50
регулятор давления в рампе как нефиг делать может сливать
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 21:05
Сегодня у меня случилось что-то подобное.
Итак, дизель 1,9 Dci. Сегодня проехал по трассе порядка 300 км. Все было прекрасно. Но в конце пути заметил, что автомобиль явно "тупит". Обороты набирает медленно. Жму на газ "тапок в пол" - максимум 3000 оборотов. Выхлоп бесцветный. Никаких ошибок на панели нет. Расход комп показывал маленький, литра 4 при скорости 60 кмч. И - главное - отсутсвует свист турбины. Она у меня свиститеть начинает от 1500 где-то оборотов. Все, думаю, каюк турбине. Доехал я таким образом до гаража. Посадил супругу за руль, она погазовала, я еще раз перепроверил - дыма нет ни при каких режимах, масло на уровне, турбина не свистит вовсе. Заглушил двигатель. Дай, думаю, скину клемму аккумулятора. Скинул на пару минут. Одел клемму, завел двигатель - о чудо - все вернулось на круги своя. Мощность вернулась, динамика вернулась, турбина работает. Проехал порядка 10 км, несколько раз заводил и глушил автомобиль - полет нормальный.
ЧТО ЭТО БЫЛО? Если глюк электроники, которая управляет топливным насосом, то почему не работала турбина (она вроде раскручивается только от выхлопных газов)? Если турбина вышла из строя, то каким образом она починилась после сбрасывания клеммы аккумулятора?
PS Соляра с заправки, с присадкой Castrol TDA. Топливный фильтр менялся тысяч 12 назад. Воздушный фильтр пару тысяч назад.
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 22:36
У нас стоят датчики давления наддува и т.п..Может они тупанули или один из них.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 0:04
Scenic 2001г. Та же беда. Машина сильно тупит при разгоне. Диагностика показала датчик давления воздуха. Еше иногда идет выхлоп паленым маслом. Живу далеко от всех СТО. Подскажите, в чем причина? Неужели только в датчике? Как проверить? Может есть еще возможные проблемы?
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 0:13
я как свою купил, так у меня горела спиралька.... через недели 3 стала иногда "тупить"... это двигатель перешёл в аварийный режим... я поехал на Рено сервис на комп... выдал что датчик давления наддува накрылся... там же предложили купить за 470 тыс белруб... я отказался и приехав домой нашёл в нете бош(на сервисе тоже бош предлагали) за 370... купил, поставил, пропала спиралька и уже 2 месяца полёт нормальный... но старый было видно что уже накрылся... сидел в гнезде не плотно и болтался... поэтому итогда срабатывал, а иногда отходил и движ в аварийное уходил...
LAGUNA II 1,9dci F9Q "4351 EX-4"
