Текущее время: 14.07.2026 12:22
 Заголовок сообщения: хочу подключить саб
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 20:01
подагнали мне саб.но он без корпуса просто динамик. Из него выходят 2 толстых провода и всё.попробовал подключить к источничнику звука - реакции ноль. Говорили что рабочий. Подскажите как правильно его надо подключать.
LAGUNA 1999г. 1.9 dti
 Заголовок сообщения: Re: хочу подключить саб
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 20:31
Просто динамик это не саб, это просто динамик. Прозвони обмотку омметром, скорее всего он труп.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 13:15
бывают типо бескорпусные сабы)))
по факту, в корпусе или нет должно играть
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 13:44
Покажи бескорпусной саб? Фриэйр требует бесконечный экран, это тоже типа корпус (оформление).
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 14:43
А что являлось источником звука? В моем понятии динамик - это и есть источник звука... подключать динамик к динамику - бессмысленно как минимум.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 14:45
Любой диффузорный динамик должен играть от любого источника звука, хоть от карманного
радиоприемника. Прозвони обмотку для начала, может обрыв в ней или подводящих проводниках.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 18:57
Радиоприемник - это источник сигнала, т.е. электрических колебаний. Звук - это колебания акустические. Струна, например, источник звука, но подключить к ней динамик - ниполучицца. Кстати, если подключить динамик к высокоомному выходу - например, линейному - то звука ты тоже не услышишь... Почему, собсна, и спрашиваю. Фантазия людская безгранична - это мы, Aleksey, с тобой понимаем, что можно к чему подключать, а для многих это - китайская грамота.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 19:23
в муз цетр вставил в наушники штекер, 2 провода и на динамик.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 19:37
Вместо колонки муз центра вставь.
