Текущее время: 24.07.2026 1:37
 Заголовок сообщения: переключается на газ и глохнет
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 19:27
Ребята,вот такая проблема.Запускаюсь на бензине,переключается на газ и глохнет.Клапан на баллоне щелкает,светодиоды на кнопке отрабатывают,газа литров 20 в баллоне форд мондео 96 vialle lpg родная голландия заводская
 Заголовок сообщения: Re: проблема с газом
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 20:34
Фото подкапотки - покажь.
СообщениеДобавлено: 12.07.2011 8:23
новых тем не создаю,спрошу здесь. Вчера при чистке клапанов гбо 4-ого поколения была успешно потеряна возвратная пружинка клапана ))),вставил пока от зажигалки пружинку,но все равно не то стало. Обращаюсь,у кого есть такая же,приму в дар или куплю! Размеры её длина 15мм,диаметр 3-3,5мм
 Заголовок сообщения: Re: переключается на газ и глохнет
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 13:48
Таже фигня только проезжаю метров двесте, но у меня Новогрудское гбо.
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 7:33
так в чем проблема? могли бы фордовцы и тут поделиться. У меня такая же проблемка. ГБО 3 поколение. Переключаюсь на газ - глохнет сразу. Бывало, что на скорости около 60 переключишься, сразу "тапку" нажмешь, и подхватывало. Сейчас вообще никак. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 12:10
smirnovv писал(а):
1. могли бы фордовцы и тут поделиться.
2. ГБО 3 поколение.
3. Что может быть?
1. могли-бы, да и своих хватает.
2. это примерно, как сказать: "У меня французский автомобиль, бензин.." Мало информации. Имя "газомозга"?
3. что-то поломалось.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 13:06
Редуктор BRC, мозги вроде как Lovato
Сейчас уловил другую необъяснимую закономерность. На газу не работает, если бензина в баке больше 10л. На 15 л может переключиться на газ, но очень редко. Когда бензина ~10-12л - переключается на газ всегда. Вот и сегодня. Залил 25 л в бак и все, баста! Газ не работает. Логики никакой...
Буду наблюдать, вот "выкатаю" бензин и будет видно....Два раза написанное выше подтвердилось.
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 22:54
smirnovv , что мешает подключиться диагнозой к бензину и газу?
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 10:54
я на форуме поинтересовался не для того , чтобы услышать ответ про диагностику. Это я и сам прекрасно знаю. Форумы для того и существуют, чтобы найти людей столкнувшихся с такой же проблемой. Меня эти горе диагносты на сервисе раздражают, потому как проблему решить и найти не могут. Так на хрена тратить деньги?
Но за ответы спасибо
СообщениеДобавлено: 25.11.2012 18:49
smirnovv писал(а):
1. я на форуме поинтересовался не для того , чтобы услышать ответ про диагностику. Это я и сам прекрасно знаю.
2. Форумы для того и существуют, чтобы найти людей столкнувшихся с такой же проблемой.
3. Меня эти горе диагносты на сервисе раздражают, потому как проблему решить и найти не могут.
4. Но за ответы спасибо
1. Можно ещё на медицинском форуме спросить: болел ли кто-нибудь всё равно какой болезнью, и чем точно можно вылечиться Вам, если Вы не уверены что у Вас болит.
2. Когда мне задают стандартный вопрос: "Сколько стОит завести машину?", даю стандартный ответ: "Х.е.з. Может - литр бензина нужно залить, а может - двигатель спёрли. Смотреть нужно."
3. Согласен. Предупреждать заранее: "ПлачУ за положительный конечный результат, а не за продолжительный упорный труд!". 90% "мастеров" - отсеются.
4. Ну почему только за советы? Свободного времени мало, но можно глянуть машинку, руководствуясь п.3
СообщениеДобавлено: 11.12.2012 13:10
[quote="Troll"][/quote]
уже разобрался. Клапан подачи газа подклинивает.
